查看: 2766|回复: 25
华硕K55V 3.1算是通病的通病
发表于 2018-11-14 17:31:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿过来的时候说是大约开机10次能亮1.2次  插电 电流跑0.25   0.44   3V 5V有 其余全无   心想着先刷BIOS吧 谁让现在BIOS坏的 多呢  结果还是一样  就跑论坛看看 还真发现了 同样的毛病   换排阻解决  上图 换掉加焊都可以 反正我是给换掉了
参与人数 3下载分 0 -5 收起 理由
lyc19961209 -5 -5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-11-14 18:20:16 | 只看该作者 �
华硕的机器好多这种情况 都是排阻问题 找的烦死人
发表于 2018-11-14 20:09:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病了,排阻,不触发也是通病
发表于 2018-11-14 20:35:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果没有发现通病    基本可以放弃了   要花时间去找    没有那么多时间
发表于 2018-11-14 21:11:45 | 只看该作者 �
这排阻是干什么用的,会导致这种问题
发表于 2018-11-14 21:19:09 | 只看该作者 �
华硕的机子真心不好修。
发表于 2018-11-14 21:22:50 | 只看该作者 �
华硕的机子真的好多病啊,,不过这样我们做维修的才有点活
发表于 2018-11-15 06:07:36 | 只看该作者 �
电动螺丝刀和我用的一样。换过一次微动开关
发表于 2018-11-15 12:09:26 | 只看该作者 �
又是排阻的问题,这华硕我修过太多排阻坏的了
发表于 2018-11-17 22:22:46 | 只看该作者 �
排阻
发表于 2018-11-18 12:38:58 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-18 13:13:15 | 只看该作者 �
还是换了好
发表于 2018-11-18 15:01:31 | 只看该作者 �
排阻问题还出得蛮多的
发表于 2018-11-19 11:11:18 | 只看该作者 �
哪个排阻啊  也没表明下啊..................
你是眼睛有问题吗? 都圈出来了 你还要我怎么表明? 去你家给你维修?  详情 回复 发表于 2018-11-19 17:56
发表于 2018-11-19 11:21:41 | 只看该作者 �
华硕的排阻真的无语了
发表于 2018-11-19 11:31:21 | 只看该作者 �
华硕的排阻到底是什么工厂提供的?这个值得厂肉一下。
发表于 2018-11-19 17:56:57 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-19 19:40:52 | 只看该作者 �
这个机器排阻问题还没修到过  大多数都是BIOS问题
发表于 2018-11-19 20:22:54 | 只看该作者 �
华硕的排阻真的无语
发表于 2018-11-20 10:24:26 | 只看该作者 �
这样的机器美滋滋了
