查看: 1986|回复: 13
B500一体机无CPU供电
发表于 2018-11-14 06:25:15 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
嗯,板块没有找到一体机的维修,暂时就发到笔记本维修区,这台机器的故障是没有CPU供电,你说没有cp空间,大家想到的肯定就是,北桥供电没有,电感烧毁,实际测试北桥供电已经产生了,为了防止北桥供电不稳的情况,我把那个电感直接用焊锡连到一块儿了电压大概在1.1伏左右。但是CPU供电那边依旧没有。实际测量CPU供电芯片如下图所示。
CPU供电芯片我已经连续换了两颗故障,都是一样的。已经排除供电芯片的问题。 示波器目前没有在身边,有空测试一下是不是因为芯片保护的原因没有CPU供电。 再此发帖就是想问一下大家有没有其他的思路,或者说有谁修过这种机没机器没有CPU供电的特殊案例。
发表于 2018-11-14 07:12:17 | 只看该作者 �
你图中EN标的是1.2v,这个应该是3.3v吧。
发表于 2018-11-14 07:29:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个En使用北桥供电信号开启的,所以电压正好是1.2V左右
发表于 2018-11-14 07:47:24 | 只看该作者 �
应该很好修吧
发表于 2018-11-14 08:41:07 | 只看该作者 �
不知道别的供电都齐了没有?比如总线供电之类.
发表于 2018-11-14 09:48:31 | 只看该作者 �
查CPU电源管理芯片外围条件,譬如pwrgd,总线供电,VTTPWRGD信号。
发表于 2018-11-14 13:00:57 | 只看该作者 �
EN 应该不正常吧,  都是3.3V 吧
发表于 2018-11-17 07:56:33 | 只看该作者 �
供电都齐了没有?比如总线供电之类
发表于 2018-11-17 12:28:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测试了一下总线供电已经正常产生了。
发表于 2018-11-17 13:14:32 | 只看该作者 �
期待楼主的更新 修好了记得说一声是哪里的问题
发表于 2018-11-17 21:47:41 | 只看该作者 �
开启信号一般都是3.3V,开启信号不正常
发表于 2018-11-18 13:07:52 | 只看该作者 �
看图纸分压1.1v,这个应该是开路输出。。。我觉得是正常的
发表于 2018-11-18 14:52:16 | 只看该作者 �
你EN标的应该是3.3v吧,可能是这个问题
发表于 2018-11-18 19:33:08 | 只看该作者 �
仔细看看信号正常了吗
