- 积分
- 226
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-5-5
- 精华
型号:ACER E5-527G-5257
板号:Z5WAW LA-B702P Rev:1.0
接电源后19V一直跳。明显的短路保护。速度拆机。发现进水了。
清理一下。开始烧机。发现5V待机的19V供电电容短路。直接一烙铁铲去。装机测试。问题开始出现了。进系统用不了多久会灰屏。用自己的固态硬盘两天只灰屏一次。但用客户的机械硬盘很快灰屏。多次测试发现只要装硬盘就会灰屏。不装没事。那就直接查硬盘接口
插硬盘发现+5VS一直在4.7 v~5V跳变。不插硬盘稳定的5V。于是查一下来源。
是二级电压转换芯片来的。插硬盘时1脚2脚也会跳变。查+5VALW来源
来自5V待机芯片。先换一个再说。换完涛声依旧。用示波器看了一下波形
很多杂波。这时才想起自己去掉的电容来自这里。立马找一个补上去。
在看了一下波形
很稳定。
装机测试了两天。没有出现灰屏问题。这就是自己挖坑往里跳。因为之前都习惯了19V电容很多。多一个少一个无所谓。这里电容只装了一个,拆了就必须补上。
