查看: 2115|回复: 7
有台ASUS N550JV奇怪问题救助
发表于 2018-11-11 13:02:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了台ASUS 板号是N550JV的主板,故障是自动加电到0.3A到0.5A瞬间掉电,发现一个不解问题 就是PM_RSMRST电压一直输出方波,通过点图断开R2218连接到南桥的电阻,EC端PM_RSMRST还是一样跳,后面发现还有个信号在跳,3VSUS_ON也跟着在跳 黄是3VSUS_ON,蓝是PM_RSMRST.  EC IT8585E我已经换过了,这EC应该是不自带程序。程序应该是在BIOS里,BIOS程序已经刷过原厂程序也一样故障。而且查过EC条件都正常,电池能正常充电。 现在思路有点乱了,请高手给指点一下为什么PM_RSMRST一直在跳??
发表于 2018-11-11 13:18:14 | 只看该作者 �
看看排阻怀没,EC周边的
发表于 2018-11-12 02:22:09 | 只看该作者 �
我同意。华硕排阻爱坏。
发表于 2018-11-12 11:58:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
资安通 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-11-12 12:13:41 | 只看该作者 �
查3.3v供电
发表于 2018-11-12 15:19:17 | 只看该作者 �
看看复位
发表于 2018-11-13 09:54:39 | 只看该作者 �
待机电压这边有问题吧!待机各类电压是不是也一直在跳动呢
发表于 2018-11-14 00:07:52 | 只看该作者 �
问题应该还是在EC这块,另外不要随便下定论说华硕的EC不带程序。有些机型是真的带的,起码我知道X455LD的一定带程序,因为我买来的会跑码卡代码不亮机,我从同一样的料板拆一个就OK。可能有些机子是不带的。但这个RST#跳动,跟EC这边关系非常大,记得修过一个过温信号异常引起复位电压不正常。
