查看: 3167|回复: 25
华硕X84H K43LY rev5.0上电到1.4无显。求助??
发表于 2018-11-10 18:24:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X84H 板载CPU,K43LY rev5.0上电到1.4无显,排除内存。
供电全都出来了。BIOS也刷了,吹显卡也没有用。
求维修思路????
发表于 2018-11-10 18:43:08 | 只看该作者 �
试试加焊板载CPU,,,,,,,,,,,
发表于 2018-11-10 19:21:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个不是2代的吗?怎么是板载的啦?
发表于 2018-11-10 19:22:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是显卡问题上返修台吧
发表于 2018-11-10 22:58:17 | 只看该作者 �
k43ly机器显卡和blos问题居多 不插内存多少电流
不插内存上电0.9不插内存上电0.9  详情 回复 发表于 2018-11-11 09:18
发表于 2018-11-11 09:18:36 | 只看该作者 �
不插内存上电0.9不插内存上电0.9
发表于 2018-11-11 10:01:35 | 只看该作者 �
请问电流到1.4有跳变吗,如果完全没有跳变估计CPU可能性大
发表于 2018-11-11 10:23:55 | 只看该作者 �
楼主试试加焊下CPU底座试试吧,BIOS刷下,显卡也干一下,上次我就遇到个CPU底座虚焊,导致内存不过,不亮机的
发表于 2018-11-11 10:31:39 | 只看该作者 �
这种半载的CPU虚汗遇到挺多的 像是显卡
发表于 2018-11-11 10:43:20 | 只看该作者 �
1.4有跳动的话外接个键盘看下有没亮灯  有亮灯的话  考虑更换显卡  也有可能CPU的PCIE总线虚焊               1.4没跳动的话基本就是还缺少点电压过会就掉电成0
发表于 2018-11-11 10:52:04 | 只看该作者 �
这种事A卡吧  吹没有用,,加焊吧   加焊就好
发表于 2018-11-11 13:24:03 | 只看该作者 �
是ATI的显卡吗后面是9000的,这显卡坏的比较多,还有就是看看显卡供电正常不
发表于 2018-11-11 13:35:42 | 只看该作者 �
直接干显卡吧
发表于 2018-11-11 14:14:43 | 只看该作者 �
1.4的话应该还是显卡!要么就是显存有问题
发表于 2018-11-11 18:35:38 | 只看该作者 �
是不是显卡坏了。。。。。。。。。。。。
这种机器显卡坏,我也修的多了。只要是显卡坏的,风枪一吹肯定可以好。风枪吹不好。我就不敢换了。。。。  详情 回复 发表于 2018-11-11 19:01
发表于 2018-11-11 19:01:42 | 只看该作者 �
chen514177 发表于 2018-11-11 18:35
是不是显卡坏了。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-11-11 20:59:04 | 只看该作者 �
别费劲了,BGA上搞显卡走一波,不行的话基本就是显卡挂了,这种电流还有啥想的
发表于 2018-11-12 14:01:30 | 只看该作者 �
显卡故障     这款我碰到过---------------------
发表于 2018-11-12 14:01:47 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-12 14:44:50 | 只看该作者 �
