查看: 1735|回复: 4
S41-70改集成显卡
发表于 2018-11-10 16:57:07 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想S41-70
有时能触发CPU供电总线供电全无。PL8102和PL8103短路。
看见电感后级直连GPU。瞬间菊花一紧,心凉了一截子。独立显卡挂了……把PL8102和PL8103撬开。看看能不能捡个漏。加电触发到0.04。测量果然全板只有1.35V的DRAM供电。换显卡肯定亏死。。。怎么办。死马当活马医。上BGA拆除GPU。上电0.35不亮。更换集成显卡的BIOS后。居然亮了。哈哈哈
参与人数 1 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-10 17:17:42 | 只看该作者 �
好险啊 这样的维修 搞不好就修不好 亏本
发表于 2018-11-10 18:59:28 | 只看该作者 �
人才
发表于 2018-11-11 08:39:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我碰见个这款板子显卡供电管烧糊把板烧漏了,怎么处理都是短路状态,最后也是把GPU摘了,但好像没刷BIOS就亮了!
发表于 2018-11-12 10:32:24 | 只看该作者 �
