查看: 5080|回复: 40
[笔记本电脑]
关于仁宝LA-7912P发现的一个没遇到的问题
发表于 2018-11-10 15:06:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
机器型号:宏碁V3-571G
班号       :LA-7912P
机器故障:同行拿来不开机,待机电流低。
拆机测量公共点,发现19V为2.7V,公共点不正常,按照以往的经验先测短路无异常,
查充电芯片,DCIN正常,ACDET为1.6v不正常,
ACDET一般都是直接19v分压得出2.多V的电压,1.6v不正常,换充电芯片BQ25A无果。断开PD9发现分压正常,19v正常,隔离管正常。一接上PD9故障恢复原样。
Pre_CHG到B+点火回路,大概分析是19V有微短或者漏电,开始断开19v到达的大电感,当拆到待机的19V以后,发现Pre_CHG电压正常,
然后开始换3.5v上下管,滤波电容,无果,原待机芯片是EM=(8205l)直接用51125代换也是一样Pre_CHG电压不正常
打开论坛搜了一下,发现有几个同仁也遇到相同的问题,他们的解决办法是断开PD9
但是我断开PD9B+正常,但是待机线性电压3.3v为2.6V.线性5v正常,以为是换的51125跟EM不兼容。找料板找到两个EM,换上去,线性3.3V直接不出。
抽两根烟整理一下思绪,51125能出电压,EM出不了,肯定是EM保护了,51125出的3.3V被拉低成了2.6v、
然后跟着线性+3VLP一直查找,一路拆一路测,发现拆到+CHGRTC
+3VLP正常了。测D3第一脚+RTCVCC,对地短路。最后发现南桥后面一个+RTCVCC电容短路。
接上PD9以后所有的电压均正常了。接屏机器修复。
修来是一路波折,但是让我想不到的是居然是
+RTCVCC短路,导致19v不正常,这是我第一次遇到的。所以发出来跟大家分享一下,希望遇到的人不要走弯路。
最后我为了确定一下是
+RTCVCC引起的19V不正常,把+RTCVCC人为短路,19v立马变成2.7V
购买记录
购买人数49价格购买时间
 会员11151110.5元2023-9-4 21:56
 会员9146940.5元2023-7-9 11:34
 会员7529740.5元2023-4-11 16:47
 会员4856040.5元2023-2-10 21:33
 会员10165030.5元2022-12-14 17:11
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +34 +32 收起 理由
seplay + 5 + 5 上将果然名不虚传!
烟锁池墙柳 + 5 + 5 上将好牛逼啊 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
746567510 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
TYYTW + 2 给愿意分享经验的人加分!
同创笔记本维修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
haoren0205265 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
修到桥头自然直 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
我的泪为谁飞 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员244393 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-11-10 15:32:48 | 只看该作者 来自: 甘肃
这样的故障有修头,技术不错
修了很久才弄好,以前没有遇到过这种问题  详情 回复 发表于 2018-11-11 12:48
发表于 2018-11-10 18:43:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有耐心,有思路
发表于 2018-11-10 20:11:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
pd9属于什么二极管?
接的是Pre_CHG信号。应该是某个检测用的,其他仁宝板子很少见到这个信号  详情 回复 发表于 2018-11-11 12:47
发表于 2018-11-11 04:55:29 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
应该说仁宝的这个隔离电路做得很好,有些隔离做得不好的直接把主板烧个洞。
发表于 2018-11-11 08:46:01 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
很利害,感谢老师傅无私贡献!
应该说仁宝的这个隔离电路做得很好,有些隔离做得不好的直接把主板烧个洞。  详情 回复 发表于 2018-11-12 11:32
发表于 2018-11-11 12:47:30 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
ASUS笔记本 发表于 2018-11-10 20:11
pd9属于什么二极管?
发表于 2018-11-11 12:48:24 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
冰封冷雁 发表于 2018-11-10 15:32
这样的故障有修头,技术不错
修了很久才弄好,以前没有遇到过这种问题
发表于 2018-11-11 13:28:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
RTC漏电导致的还是比较多的,遇到过基本都是仁宝代工的,我习惯就是去测RTC电路,
发表于 2018-11-11 13:42:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还没有遇到过                     楼主老道
发表于 2018-11-11 14:16:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
见过这故障 rtc 作怪
发表于 2018-11-11 18:33:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路清晰。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-11-11 23:10:59 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
然后是CPU挂了吗?
是RTC短路  详情 回复 发表于 2018-11-12 10:50
发表于 2018-11-12 07:49:51 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
后极短路引起的电压低,这个一般不会想到是后极的
发表于 2018-11-12 08:46:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
666
发表于 2018-11-12 10:21:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果检测到发现3V线性不对,可以用烧机大法吗?
微短焼不出来的  详情 回复 发表于 2018-11-12 10:47
发表于 2018-11-12 10:47:01 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
微短焼不出来的
发表于 2018-11-12 10:50:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
收藏一下 先 改天遇到了 我就省事了
发表于 2018-11-12 10:50:54 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
博源 发表于 2018-11-11 23:10
然后是CPU挂了吗?
是RTC短路
发表于 2018-11-12 11:32:51 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
lfr201 发表于 2018-11-11 08:46
很利害,感谢老师傅无私贡献!
