查看: 1133|回复: 0
6s大短不开机,修好好无背灯
发表于 2018-11-9 21:43:00 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
收到一台6s,客户描述进水不开机,在家里放了一年多了,拿过来修,
惨不忍赌
接电大短,看腐蚀太严重就直接把wifi 边上两个电容取了,接电测试,不短,上电起跳正常,本以为好了,结果到600左右就掉电了,再次开机跳变正常。
装屏测试,直接大短。拆屏,接电还是大短。手直接去摸,发现cpu这边发烫严重,取下屏蔽罩,发现灯笼腐蚀严重,清理干净,更换灯控。装屏测试,跳变正常,无背灯,进系统后因为无密码无法测试其他功能,发现锁屏后无法唤醒,量了开机座发现只有0.7v,不知道是不是正常就先忽略它。换屏测试故障依旧,看论坛都是背光的那个保险电感损坏,就直接取下短接,上电故障依旧,接着测j4200的3脚电压,有4.2v因为是升压不了,直接把升压部分的二极管和升压电感全部更换,还是一样。
手上有块id板,测试发现不装屏3脚确实是4.2v,装屏后升压至16V。感觉自己无思路了,只好再去量j4209其他阻值,发现全部正常。上电量座子的供电,与好板对比,正常板26脚会出一个1.5V左右的电压,故障板却没有,看图纸发现是叫什么屏幕同步信号(本人小白一枚,大神勿喷)
测量相连的电容电感全部正常,因为是自学的,很多东西都不是很懂,求助论坛大神给个思路
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
zhoumw + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
