查看: 1975|回复: 14
联想老机器B460不一样的病
发表于 2018-11-9 20:46:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自从B460的机器坏了只后,一直想淘块板子回来,可是太贵了,想着淘个坏的,修修用。
板子运回来后,没有发现明显的伤,也没有维修的痕迹。
板子大家都熟不再发图了。
既然没什么大问题,那就上电试试。接上电源,自动开机,电流一下停在0.66左右。再看主要供电已经出来了,
内存:1.5V
独显供电:0.93V
VTT:1.07V
cpu:0.78V
集显供电:0.88V。
量一圈,感觉是正常的。听说通病是BIOS,刷了刷,没有任何变化,还是这样。拔掉内存,也是如此。电流在0.63-0.7之间吧,一般都是0.66
大师们提点意见,指导一下。应该怎么查?先谢谢
发表于 2018-11-9 22:06:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换下CPU
发表于 2018-11-9 23:12:09 | 只看该作者 �
没过内存,测量SMBUS看看正常不。
smb_CLK smbdata 都是3.3V  详情 回复 发表于 2018-11-10 09:25
发表于 2018-11-9 23:43:32 | 只看该作者 �
显卡复位没有吧?如果显卡的复位被拉低,那么恭喜你,请换显卡,这机子我都修烂了,只要板层不连在一起,或者不烧个洞什么,我很少修不好。
发表于 2018-11-10 07:51:09 | 只看该作者 �
cpu换过,也不行
发表于 2018-11-10 07:51:58 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2018-11-9 23:43
显卡复位没有吧?如果显卡的复位被拉低,那么恭喜你,请换显卡,这机子我都修烂了,只要板层不连在一起,或 ...
显卡复位也正常,3.3v
发表于 2018-11-10 09:25:59 | 只看该作者 �
让我心动 发表于 2018-11-9 23:12
没过内存,测量SMBUS看看正常不。
发表于 2018-11-10 09:39:14 | 只看该作者 �
就是显卡的问题。不用查了
用风枪吹显卡,电流可以上到1.8-2.0还是不显,之后掉电,还是到0.6多  详情 回复 发表于 2018-11-10 12:18
大哥,你是怎么确定的?  详情 回复 发表于 2018-11-10 10:01
发表于 2018-11-10 10:01:57 | 只看该作者 �
a419379385 发表于 2018-11-10 09:39
就是显卡的问题。不用查了
大哥,你是怎么确定的?
发表于 2018-11-10 10:10:26 | 只看该作者 �
检查下CPU供电 MOS管   或者更换个CPU试下
发表于 2018-11-10 10:20:28 | 只看该作者 �
这款机器修到过的故障就是待机那块 还有就是CPU供电那块
这个机器,同板号,电路也不一样的,这个待机部分,做了改进  详情 回复 发表于 2018-11-10 10:46
发表于 2018-11-10 10:46:00 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-10 11:16:47 | 只看该作者 �
按时序倒着查。我最喜欢干这事儿。
发表于 2018-11-10 12:18:01 | 只看该作者 �
就是显卡的问题。不用查了
发表于 2018-11-10 16:30:21 | 只看该作者 �
要不换显卡,要不换桥,感觉没捡到漏!
