查看: 3576|回复: 22
[维修求助]
a8 cpu撬下后中间凹进去了,不平整。
发表于 2018-11-9 19:17:50 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近练习a8, 拆了几个都是中间凹进去的,植不了锡,就算植上了装回主板能接触好吗?这是怎么回事,大神指点下
发表于 2018-11-9 19:26:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温度高了
发表于 2018-11-9 19:45:38 | 只看该作者 �
掌握好温度,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-11-9 20:27:07 | 只看该作者 �
用普通钢网,别用超薄的,锡珠植的时候大一点,估计就行了
发表于 2018-11-10 01:03:32 | 只看该作者 �
你的温度是怎样的?
发表于 2018-11-10 08:08:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我练过几次都是你说的这个情况,拆苹果cpu 风枪要好点的
发表于 2018-11-10 12:41:19 | 只看该作者 �
温度不均匀,温度变化快
发表于 2018-11-10 18:09:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用的快客2008  330度拆的
发表于 2018-11-10 18:10:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
975537590 发表于 2018-11-10 12:41
温度不均匀,温度变化快
拆了风嘴,直接大风口盖住cpu吹的,,
发表于 2018-11-10 18:11:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
sbddia 发表于 2018-11-10 18:09
用的快客2008  330度拆的
有人指点就好学点
发表于 2018-11-10 18:11:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温度不均匀,温度变化快
变形了还能用吗,cpu
发表于 2018-11-11 18:31:46 | 只看该作者 �
拆的时候方法不对,用刀片塞进去,不是撬出来的
发表于 2018-11-14 01:01:56 | 只看该作者 �
方法技巧加温度!缺一不可,我就搞搞普通的芯片还行!CPU 不敢下手!
发表于 2018-11-16 10:48:25 | 只看该作者 �
中间凹下去 这个是正常现象  因为芯片薄 有小幅度的弯曲不影响
发表于 2018-11-26 11:18:24 | 只看该作者 �
sbddia 发表于 2018-11-10 18:11
变形了还能用吗,cpu
不是特别严重就没事,注意风口和芯片的距离
发表于 2018-11-26 11:58:19 | 只看该作者 �
拆风嘴直接吹,这样的受热比较均匀
发表于 2018-11-26 12:50:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
maxcole 发表于 2018-11-26 11:58
拆风嘴直接吹,这样的受热比较均匀
2008用多少度吹合适,风量多大
发表于 2018-11-26 12:51:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风口离cpu0.8厘米可以吗
发表于 2018-11-26 14:40:36 | 只看该作者 �
兄弟,你肯定没有预热是不是
一定要用快克2008 220度预热7。8秒,再用330度拆,否则CPU可定会凹进去的
发表于 2018-11-26 16:04:55 | 只看该作者 �
用普通钢网,别用超薄的,用普通钢网,别用超薄的,
