查看: 2512|回复: 9
V星b75ma e31跑99
发表于 2018-11-9 17:00:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星b75ma e31跑码99,主板到手目测无断线,客户说屏幕右下角显示99,测量ps2和usb的供电正常,断电后拆C81.C82.C83.C84,拆掉4个电容后上电还是99,误杀了,继续拆,拆掉U12后正常亮机
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-9 22:52:02 | 只看该作者 �
老铁,卡99的原因你还没说,也没说你的判断上来就拆电容?
发表于 2018-11-9 22:54:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老板回来了,赶紧关了,不然扣工资了
发表于 2018-11-9 22:55:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这个是U12不良,拆了就好了
发表于 2018-11-9 22:56:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆电容是怀疑电容漏电
发表于 2018-11-10 11:12:49 | 只看该作者 �
那个u12莫非是传说中的防静电???
是的  发表于 2018-11-10 14:05
发表于 2018-11-11 18:33:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lxw12300 发表于 2018-11-10 11:12
那个u12莫非是传说中的防静电???
是的
发表于 2018-11-11 18:34:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
V星卡99就是ps2接口有问题
发表于 2018-11-12 01:01:34 | 只看该作者 �
宇宣电脑 发表于 2018-11-11 18:34
V星卡99就是ps2接口有问题
原来是这样,我回去翻翻我V星主板的说明书{:mocs_7:}
