查看: 2021|回复: 7
t40不通电求助..急啊!
发表于 2009-6-30 20:08:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T40不通电.除了16V主供电到1631 22角外.就没有一个电压.7 28角没有电压.
 已经换过TB62501 PWH4.故障一样的.还有就是1631的 9角没在基准电压.也换过1631了.
 但开机电压3.3V出来了.
 待机也没有发烫的的芯片.
图中那红点应该待机有16V.但是没有..我直接连个16V上去.16V反而被拉到2V了.
有点急. 南桥了没有短路的.师傅们给点意见?
发表于 2009-6-30 20:20:11 | 只看该作者 �
那你就查1631到pmh4这之间的电路
发表于 2009-6-30 20:27:42 | 只看该作者 �
能不能说得再具体点...我实在是没有办法了..不知道怎么查了..
发表于 2009-6-30 23:02:57 | 只看该作者 �
你跑一下码,一处一处的查
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
无边思绪 -4
发表于 2009-6-30 23:13:33 | 只看该作者 �
16V被拉到2V???会吗?没冒烟吗?你可以仔细看看为什么电压会被拉低哦
发表于 2009-7-1 09:42:20 | 只看该作者 �
没有电压是说的电感上面的吧?此板应该是没有35V的板子吧?好修!
发表于 2009-7-1 20:34:14 | 只看该作者 �
查查电容有没有短路!
发表于 2009-7-2 08:44:33 | 只看该作者 �
LZ在网上看看T40的上电时序,了解原理再修,维修始终得靠自己啊。
