查看: 2984|回复: 35
[已解决]
E550 硬盘报错维修问题
发表于 2018-11-8 21:18:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台E550机器,开机正常点亮,就是报硬错误2100     不是硬盘问题,是供电问题,把硬盘5V供电电容全部换掉OK!遇到注意一下,就别刷BIOS了
参与人数 2下载分 +6 +6 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
guixu1741 + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-10 15:04:15 | 只看该作者 �
滤波电容????????????????
发表于 2018-11-8 21:23:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多谢兄弟提醒,下次遇到这机这故障就注意了!
发表于 2018-11-8 22:24:15 | 只看该作者 �
那就是硬盘供电质量不好,,,,,,,
发表于 2018-11-8 22:45:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
之前遇到过装硬盘就不开机,取下能点亮
发表于 2018-11-8 22:47:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯  很多人会往死里刷Bios
发表于 2018-11-8 22:49:01 | 只看该作者 �
啥牌子机器呀!
发表于 2018-11-8 22:49:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
朋友  你这问题问的我无法回答啊  你是修笔记本的吗
发表于 2018-11-8 23:23:10 | 只看该作者 �
不认硬盘刷BIOS?这个想法很大胆,感觉是新手在交流问题。
发表于 2018-11-9 00:04:18 | 只看该作者 �
嗯嗯,注意了
发表于 2018-11-9 06:43:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享!避免走弯路!收藏了!
发表于 2018-11-9 07:37:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
E550 是真垃圾 我被这个本坑坏了
发表于 2018-11-9 08:43:18 | 只看该作者 �
哎,上次拆焊E550研究M.2加焊插槽上SSD给搞砸了,没注意给弄短路了
直接把3V给干趴了
发表于 2018-11-9 09:06:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是供电不稳定吗,
发表于 2018-11-9 09:20:55 | 只看该作者 �
这个还没遇到过 BIOS里可以认到硬盘吗~
发表于 2018-11-9 09:23:54 | 只看该作者 �
是电压 偏低还是什么
是的,测试过程没有写,台式机遇到多起,换电源硬盘就好,笔记本还没有修到过  详情 回复 发表于 2018-11-9 10:04
发表于 2018-11-9 09:38:17 | 只看该作者 �
感谢LZ分享,要是当时能把报错的代码拍个照下来就更好了,以后遇到会注意这一点
发表于 2018-11-9 09:42:07 | 只看该作者 �
刚开始学笔记本,就是个小白
发表于 2018-11-9 09:43:16 | 只看该作者 �
刚开始学,基本啥都不懂!
发表于 2018-11-9 09:44:26 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验,不过有时候说不定还真是BIOS的问题。
发表于 2018-11-9 09:49:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你是不是觉得自己技术很好?
