查看: 1504|回复: 6
这个图纸怎么理解啊
发表于 2018-11-8 17:21:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电容不是通交流隔直流吗  ,图中这两个电容的作用是什么啊  求大神指点一下{:mocs_50:}{:mocs_50:}
发表于 2018-11-8 19:39:10 | 只看该作者 �
加速电容。是为了使后面的场馆,以非常快的速度截住或者打开。
电容隔直流通交流,指的是常态,正常状况。但是在瞬间,电容是可以过直流的。
比如一个3V的直流电压,走到了电容跟前,刚开始,他肯定是可以过去的,他会对电容充电,只是这个时间,极其短暂,毫秒级别的。电容被充满后,他的电压和3V直流电压一样,直流电压就过不去了。从此刻起,才算是隔直流。不晓得这么解释,你有没有理解。对于直流,在上电的那一刻,其实就是交流。因为他是从0突然变得很大的。电路设计,除了考虑稳定性。还有个指标,是反应速度。尤其是一些重要的信号,如果反应慢半拍,可能机器都已经冒烟了。
电容两端电压差不能突变,电感电流不能突变  发表于 2018-11-9 10:09
发表于 2018-11-8 19:56:39 | 只看该作者 �
电容隔直流通交流,指的是常态,正常状 ...
解释得很透彻,学习了   谢谢!
发表于 2018-11-9 00:35:06 | 只看该作者 �
那这两个信号只是需要瞬间拉低就可以是吗?通电一瞬间两个场管导通,把两个信号拉低一下吗?
发表于 2018-11-9 11:06:18 | 只看该作者 �
2楼解释的透彻,应该是一个点火电路,只需发出一个高电平瞬间导通就完成了他的使命,,,
发表于 2018-11-9 14:07:54 | 只看该作者 �
又学习了
