查看: 2053|回复: 11
sony svf143 1.05v短路 一体桥坏?
发表于 2018-11-8 11:53:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索尼svf143 版号DAOHKCMB6DO  故障 不触发 待机0.050 偏高 +5v +3vpcu   LDO5v 3v均正常.无任何发烫 一般上怀疑EC微短.  但后来测到L8 1.05v发现对地短路 阻值001(好久没修板了 感觉这样的阻值就是短?)  这个1.05应该是供给cpu的vtt吧
这样应该是复合桥坏吧(cpu 南北一体)  导致待机也偏高。
这种复合桥大概要多少一个?
发表于 2018-11-8 11:54:52 | 只看该作者 �
太长了记不住  简单记几个重要的
发表于 2018-11-8 11:55:17 | 只看该作者 �
忘了补图.....................................
发表于 2018-11-8 11:58:25 | 只看该作者 �
烧一下机就知道了
发表于 2018-11-8 12:18:05 | 只看该作者 �
400 左右不
发表于 2018-11-8 12:29:14 | 只看该作者 �
5、6百块吧,用烧鸡大法看看是不是CPU问题,如果确定CPU坏了就换板吧!成本太高焊接风险也大,要么就从旧板上拆,关键还要看利润怎么样,要是报不上价就放弃吧。
发表于 2018-11-8 12:32:30 | 只看该作者 �
好像500左右吧
发表于 2018-11-8 17:12:16 | 只看该作者 �
多收点废板 料板  维修方便些
发表于 2018-11-8 17:34:06 | 只看该作者 �
现在的机子集成度越来越高,是不好修了啊!
发表于 2018-11-9 09:34:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电感断开看看
发表于 2018-11-12 15:58:58 | 只看该作者 �
南桥问题
发表于 2018-11-12 17:26:24 | 只看该作者 �
这种基本没什么用
