查看: 2968|回复: 13
[优派]
优派型号VS12085 VA1916w 白屏
发表于 2018-11-7 22:32:02 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
接到这个显示器后,插电开机白屏,拆开测量驱动板供电3.3正常,屏供电5v正常,心想坏了屏坏了,用点屏一点,图像正常显示,屏幕没有坏,难道是驱动板的主控芯片坏了,芯片型号 RTD2025L和RTD2120L共同的,两个芯片,换了屏线还是白屏,大家有遇到这样的问题的吗,帮忙分析分析,谢谢了
发表于 2018-11-7 22:44:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先看看屏供电的开启对不?一般是程序坏了,刷程序吧
哦 谢谢你 好的 , 先写个程序试试, 谢谢你这么晚了 还回复我的问题  详情 回复 发表于 2018-11-7 22:47
发表于 2018-11-7 22:45:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能不能正常开关机,,指示灯是什么反应,,。。
能正常开机的 指示灯正常 开机后白屏  详情 回复 发表于 2018-11-7 22:47
发表于 2018-11-7 22:47:17 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
发表于 2018-11-7 22:47:48 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
能正常开机的   指示灯正常    开机后白屏
既然屏也是好的,那就刷个程序吧,,,,,,,  详情 回复 发表于 2018-11-7 23:11
发表于 2018-11-7 22:55:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要刷对,会有惊喜的
发表于 2018-11-7 23:11:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能正常开机的   指示灯正常    开机后白屏
发表于 2018-11-8 07:26:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
很少遇到白屏,是程序坏的,我试试看看写个程序
发表于 2018-11-8 14:55:53 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
这种板子应该不贵吧
发表于 2018-11-10 09:52:53 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
留下个记号 方便以后查找!!
发表于 2018-11-10 10:13:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
屏线有没有问题,屏供电你插原机板量了吗是5v吗。
发表于 2019-1-4 16:07:23 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
这个白屏问题到最后,也只能改的驱动板了
发表于 2019-1-4 16:17:40 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先看屏吧
不是屏的问题,是驱动板问题,换了驱动板后,已经没事了 谢谢你帮忙分析  详情 回复 发表于 2019-1-4 19:54
发表于 2019-1-4 19:54:17 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
