查看: 1038|回复: 1
[笔记本电脑]
M17x 报警7声
发表于 2018-11-7 16:28:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接稳压电源,按开机键,反应很慢电流上到0.018然后上到0.048 ,所有灯都不亮,报警7声。顾客说原机8声响 ,自己换排线,cpu和散热片一起从座子拔下来了,然后顾客自己重装了两次都报7声错误,没问顾客
报7声错误时灯还亮不亮 ,先换u测还是上到0.48 所有灯不亮,报7声错误 ,很怪的故障,最后换了桥
电流上到0.8 ,所有指示灯都亮,还是报7声错误,这次看好像cpu,找了个u,重新合成的bios 电流上到1.8.还是不亮机
拆屏 换上顾客新买的屏线 ,亮机正常 结束维修,猜想顾客带电操作
参与人数 1 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-7 16:40:07 | 只看该作者 �
                           问题多
