查看: 3630|回复: 5
惠普HP2015D不能正反打印连续卡纸维修
发表于 2018-11-6 21:03:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
撬开打印机右侧盖板。
找到如图中进纸电磁铁。
买一块洗碗用的海绵,
用它来更换原来的海绵。
注意海绵厚度。
笔者选用502粘贴海绵。
更换好后试机,一切正常。
可以双面打印,亦可单面打印。
至此,2015d的维修结束。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
TYYTW + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-6 21:27:20 | 只看该作者 �
这种基础的就别发了,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-11-6 21:24:26 | 只看该作者 �
这机器怎么和三星的M3325ND这么像呢,
说的对·~我也发现,都是些破机子,耗材贵的货。  详情 回复 发表于 2018-11-18 11:15
发表于 2018-11-7 00:58:14 | 只看该作者 �
我都用3M双面胶,机子比较老了
发表于 2018-11-18 09:25:20 | 只看该作者 �
把后面的弹簧调紧一点,也可达同样效果
发表于 2018-11-18 11:15:52 | 只看该作者 �
