查看: 2670|回复: 8
神舟天运 M 122D 开机问题
发表于 2009-6-30 18:31:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到一台神舟天运开机问题,客人拿来待机电流0。05。不能触发。拆开后裸板测0。04---0。05电压会跳变。测5V正常。3。3V在3.3。3.2之间跳变。但又可以开机了,不放心就加焊了IO IT8510E。SC1404ISS。当时是晚上到第二天试机,电流0。04正常不会跳变了。这样裸板测了两天都是正常。后面装机,全装完后电流0。05开机进系统正常。感觉0。05有点不对又一步一步往回拆开。测到裸板时又和刚开始一样了0。04---0。05电压会跳变。测5V正常。3。3V在3.3。3.2之间跳变.开机也正常。感觉电流好像不对不放心给客人。怕过几天又有问题,所以问问高手这样的待机正常吗,又是那的问题啊,
发表于 2009-6-30 21:08:30 | 只看该作者 �
B   I       O        S            座
发表于 2009-6-30 21:35:40 | 只看该作者 �
这次要修好才可以拿给客户,要不然就会降低客户对你的信任度
发表于 2009-6-30 21:48:20 | 只看该作者 �
楼主说 的 很 有 道理定个
发表于 2009-6-30 22:25:36 | 只看该作者 �
神舟的笔记本有时很难修
发表于 2009-7-1 10:03:20 | 只看该作者 �
现在装上整机,电流0.05开机都很正常了,不怕交货啊,又不知道怎么修,晕,我想待机电流在0.02算是正常吧,
发表于 2009-7-1 17:30:30 | 只看该作者 �
晕,没看清,就是客人拿来不开机,电流0.05.我拆开本本就好.现在装上都很正常了,这样交给客人行吗,我主要问的是这种机子的待机电流0.05正常吗,  不要交了机子问题又来了,
发表于 2009-7-1 21:52:48 | 只看该作者 �
神舟的本本太不稳定了。我不敢修啊
发表于 2009-7-12 15:42:13 | 只看该作者 �
V700C的有待机电压3.3V5V没有?
