查看: 2625|回复: 6
[维修求助]
6s开机就显示温度过高,求思路。
发表于 2018-11-5 23:14:45 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手机无发热无漏电,开机电流正常。原来是无电池数据,换了电池座正常使用几天。怎么下手呢?
发表于 2018-11-6 09:26:43 | 只看该作者 �
电流正常查下热敏电阻、
发表于 2018-11-5 23:43:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
摸摸wifi有没发热,没发热就几个热敏电阻,挑掉试试
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-11-6 00:16:55 | 只看该作者 �
碰到过一台,WIFI坏的.可以试试看
发表于 2018-11-8 09:01:33 | 只看该作者 �
看看温度检测电阻
发表于 2018-11-8 09:42:47 | 只看该作者 �
通病是wifi芯片导致的温度高  看实际情况 拆下来摸摸看
发表于 2018-11-8 14:00:41 | 只看该作者 �
换尾插
