查看: 1514|回复: 5
ACER的本本CPU供电对地为0
发表于 2009-6-30 18:06:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
装上CPU为零,不装CPU为100多。本来上管下管全部击穿,全部换掉,还是短路。电源管理芯片拆掉还短路,吧CPU拆掉了就不短了,是不是CPU挂了。。
发表于 2009-6-30 18:09:06 | 只看该作者 �
CPU只有四五殴的,如果确定只有0殴了肯定就坏掉了。
发表于 2009-6-30 18:16:00 | 只看该作者 �
CPU供电的电感组织多少为正常????
发表于 2009-6-30 18:28:46 | 只看该作者 �
上管击穿十几伏电加到CPU,CPU肯定完了.如果下管击穿下地,CPU倒不一定完蛋.CPU只有几欧,校过表后再量量看.
头像被屏蔽
5#
发表于 2009-6-30 18:35:26 | 只看该作者 �
正常的都几欧这样的,0欧死定了
发表于 2009-6-30 18:45:45 | 只看该作者 �
IBM的是7欧左右,你的这个也差不多
