查看: 1766|回复: 5
T40跑00怎么解决
发表于 2009-6-30 17:45:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T40跑00怎么解决,已经换过BIOS,电流只有0。4左右
发表于 2009-6-30 18:02:28 | 只看该作者 �
问的太过简单了,T40的资料很多,请楼主自己搜索一下多多阅读别人的经验 然后再发问!
发表于 2009-6-30 18:56:34 | 只看该作者 �
一开机就跑00是没有跑过内存 重新插一下试试
发表于 2009-6-30 20:26:05 | 只看该作者 �
你的待机电流0.4显然有短路,,,所以你诊断卡才不跑码显示00
发表于 2009-6-30 20:28:35 | 只看该作者 �
看看 cpu 电压!
发表于 2009-6-30 23:19:46 | 只看该作者 �
看看  CPU  还有内存
