查看: 2198|回复: 11
[维修求助]
6代cpu分层蜂窝孔容易掉
发表于 2018-11-5 08:31:17 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近练习cpu,6带的板分层的时候老是把中层的蜂窝孔弄掉一个角落,是我的风枪温度不够还是下刀的位置没找好,掉了的角落怎么补救,大神们指点下
发表于 2018-11-5 08:56:25 | 只看该作者 �
应该是刀的位置没放准分错层了,多做几个就不会错了。
发表于 2018-11-5 10:01:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞一堆板子就有感觉了{:mocs_3:}
发表于 2018-11-5 11:07:18 | 只看该作者 �
吹的时候不要太急  不然就会这样   小伙子,  慢慢来
发表于 2018-11-5 11:24:08 | 只看该作者 �
下刀没找对上层与下层衔接的夹缝
发表于 2018-11-5 17:35:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种怎么补救
发表于 2018-11-5 17:37:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
F1409631 发表于 2018-11-5 11:24
下刀没找对上层与下层衔接的夹缝
有补救方法吗?我想是飞线,再用绿油做出差不多的高度,用线当焊盘,是这样吗
发表于 2018-12-4 22:29:09 | 只看该作者 �
我从不搞CPU,  因为我不敢下刀
发表于 2018-12-5 19:58:33 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-6 13:41:56 | 只看该作者 �
四个角落不不用管!直接绿油屏蔽!都是接地的!如果确定有有用点的话就做脚!太多的话可以去掉中层蜂窝胶直接用0.12网做上去
发表于 2018-12-6 15:07:16 | 只看该作者 �
以前搞过几个点亮了,现在反而不知怎么下手了。
发表于 2018-12-6 17:55:18 | 只看该作者 �
多练习一下吧
