查看: 1076|回复: 2
回事主板开机不显示
发表于 2018-11-4 18:11:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号是 x441sc  2.1的   主板情况是有时候可以亮机 有什么不亮   不亮的时候电流表不跑只是开关灯是亮的  现在想刷一个bios  论坛上的刷上去直接不触发了   有没有人有这个机器的bios啊   还有一个问题就是bios芯片的电压只有1.8v
发表于 2018-11-4 19:57:18 | 只看该作者 �
bios芯片的电压只有1.8v  这个有些芯片的供电就是1.8v
哦哦 这个机器的BIOS版主你有没有啊 论坛上的刷上去都不触发  详情 回复 发表于 2018-11-5 10:11
发表于 2018-11-5 10:11:04 | 只看该作者 �
