查看: 1198|回复: 7
华硕y481c 无显示求助
发表于 2018-11-4 17:30:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华硕y481c 开机电流0.9无显示 加焊显卡 还是没显示
发表于 2018-11-4 17:41:33 来自迅维网APP | 只看该作者
Bios刷了没?内存波测了没?
bios换了好几个 故障一样 内存我测测  详情 回复 发表于 2018-11-4 18:31
发表于 2018-11-4 18:31:24 | 只看该作者
laomoji 发表于 2018-11-4 17:41
Bios刷了没?内存波测了没?
发表于 2018-11-4 18:42:03 | 只看该作者
直接把bios芯片换了在刷就好了
发表于 2018-11-4 18:42:54 | 只看该作者
内存也要查一查,,,,,,,,,,
发表于 2018-11-4 18:46:50 来自迅维网APP | 只看该作者
内存要是板载的话屏蔽试试,不是板载就要看看电流又跳变没
发表于 2018-11-23 14:57:46 | 只看该作者
刷BIOS试试  应该是BIOS问题
发表于 2018-11-23 15:08:04 | 只看该作者
意思是BIOS芯片也有问题哟, 这个很少
