查看: 3062|回复: 3
梅捷 NF4 主板不亮,代码50 4C
发表于 2009-6-30 17:10:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2块板相同故障!测试卡跑码 50 4C 电容没鼓包的(也换过,可以排除电容)桥也加焊过!电池也换了。BIOS芯片也用正常板上的替换了。该怎么处理,请各位指教。
发表于 2009-6-30 17:13:41 | 只看该作者 �
前面的代码是啥?     估计桥没加焊好
发表于 2009-6-30 17:21:00 | 只看该作者 �
通电后测试卡 由  4个横杠 --  --  直接跑到 50 4C
发表于 2009-7-2 12:41:39 | 只看该作者 �
就是桥虚焊了,你应该没有加焊好。 从新拆了从植锡,从做桥吧
