查看: 8643|回复: 57
ASUS通病求助。
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-6-30 16:50:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
昨天接到一ASUS Z99L  进水,,客户描述可以正常使用,但是有时会死机,进系统测试和客户描述一切相同, 拆之,看到ISL6227被腐蚀掉一引角,换之,之后出现如下故障
开机器后 出现checking nvram .. 停住,档机。修改BIOS设置退出后档LOGO,最后关机后,把电池卸下后再装上,故障依旧。
下面我来发出按过F1之后档机的画面。
发表于 2009-6-30 16:53:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
摆渡查过此类提示,ASUS的出现很多此类问题,但是放电或者换回原装内存都解决。。。
内存换过,外设拆之,电池放电,都未解决此问题,再次求助各位修过此问题的大哥们给点经验。
发表于 2009-6-30 19:17:52 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
之前有遇到过此问题,直接给客户讲了,让客户直接跳过的。没有解决!!!!
发表于 2009-6-30 20:27:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也想知道原因!
发表于 2009-6-30 20:44:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
bios 跳线帽氧化了。
发表于 2009-7-1 10:13:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
``这个笔记本按F1就挡在我上面发的那个画面了,跳不过,按F2进COMS退出之后就挡LOGO,要放电,然后这样循环。
发表于 2009-7-1 10:24:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换一个CMOS电池试一下
发表于 2009-7-1 13:13:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
首先客户拿来时测了一下是可以正常进系统的,不会出现现在这种现象。
拆后用洗板水清洗过2处腐蚀的地方,也仔细观察处理过后的线路了。
CMOS电池的更换是肯定的,
我觉得现在这种问题腐蚀断线的可能性已经减小到最低了,起码沾到水的2部分我已经精心的处理过的。
发表于 2009-7-1 15:14:31 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
有谁修过此现象的高高手进来帮忙说明下了!!!!!!
发表于 2009-7-1 20:32:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
进水的机器太难搞啦,也想知道怎么搞,继续关注答案
发表于 2009-7-1 20:35:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查查COMS电路。。。把电池也换掉看看
发表于 2009-7-2 00:52:18 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
你升级一下BIOS,还不行可能南桥有问题,以前我修这样的升级一下BIOS就可以了,这个好象提示是USB出错了!
发表于 2009-7-2 12:43:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
进水的机器不好说,按照你说的现象应该查一下COMS电路,咱也不知道机器进水的情况,,是不是进水的地方都 处理了,,看看腐蚀的地方是哪部分的电路,最好再清楚点,祝你好运。。。。。。
发表于 2009-7-2 19:40:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
哪位大大认识ASUS内部人员,,估计这个他们内部人员知道怎么搞,,。。感谢楼上各位大哥的答复。
发表于 2009-7-3 07:54:22 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
南橋換掉就好啦
发表于 2009-7-3 09:30:02 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
诺言  你压一下键盘的中间试一下也就是显卡桥。
发表于 2009-7-3 09:53:46 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
有条件的话,换键盘控制芯片,试一试。我在修理ibm本本时碰到过一样的现象。也是进水的。
发表于 2009-7-3 09:53:56 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
刷个BIOS可以好的
发表于 2009-7-3 09:56:57 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
LZ把你原来的ISL6227再换回去,问题可能就出现在这一方面上
发表于 2009-7-3 12:06:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
  BIOS目前是刷不了,580U前2天刚坏,拿去修了,CMOS电路我查过了,一切正常,现在觉得BIOS和SB的可能性是大点。
