- 积分
- 21
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-5-25
- 精华
50#
发表于 2009-7-10 17:38:51
只看该作者
来自: 上海 来自 上海
空板加cpu加内存开机看看,那个画面能过不?
ps:你量一下照片上6227右边那个三只脚的类似于mos的那个东西,在小电容旁边,电容量为2.2uF或者4.7uF,那是个双二极管,一脚那边是正,两脚一面那边为负,那个有可能有问题,是给6227提供+5V用的,防止系统电流倒灌,先看一下。另外6227周边的电阻最好也看一下。
6227用来产生1.5V给北桥、南桥,1.05V给北桥、CPU、南桥,量一下这两个电压,误差不能超过5%,否则有问题。
测试后再说下情况。 |
