查看: 1936|回复: 4
NM-A231不开机
发表于 2018-11-3 12:16:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         E455待机电流0.038,不触发,待机芯片烫手,各电感没发现短路,待机PU8第三脚相连的小电容短路(阻置18),拆下PU8还是短,上烧机大法,没有明显很热的地方,打开图纸第三脚是+3VL有可能会短路分别是UE1,U5和UA1声卡(图纸标识连接UA1的配件是没装,但后来我到实测上发现UA1第24和+3VL是相通的)及一些小电容,(见下图),因图纸上通往UA1配件标识没装,也就没在意(让图纸给误导了),直到把UE1,U5及相连的电容全拆后,还是短,才联想到声卡和+3VL也有可能是相连的,拆下声卡后终于不短了,不装声卡上电(手上没有这个声卡芯片,订货中)成功亮机
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-3 17:41:12 | 只看该作者 �
                       声卡也烧了
发表于 2018-11-4 16:15:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习学习
发表于 2018-11-4 16:22:17 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-11-4 17:13:55 | 只看该作者 �
好在不是烧了桥
