查看: 2502|回复: 10
请问怎么判断板载声卡芯片坏了
发表于 2018-11-2 23:45:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手,收了一块映泰a770e3,可能被雷劈过,网卡口黄灯一直亮,网络通的时候绿灯常亮,不会闪,不过上网功能正常,设备管理器里找不到网卡。主板其他功能都正常,这是前提!!!
用万用表测试了alc662的rst脚和vddp脚都是3.3v,请问这样能判断出是声卡芯片坏了吗?
发表于 2018-11-3 01:48:27 | 只看该作者 �
芯片坏的话,往往发热量也会大,设备管理器识别出声卡了吗?BIOS设置,信号耦合电容。不知我说的对不对,能不能帮到你
发表于 2018-11-3 06:46:35 | 只看该作者 �
你用外接试试,怎么一下来就测芯片啊,说明原因啊,好判断。
发表于 2018-11-3 09:31:55 | 只看该作者 �
半路上遇上你 发表于 2018-11-3 01:48
芯片坏的话,往往发热量也会大,设备管理器识别出声卡了吗?BIOS设置,信号耦合电容。不知我说的对不对,能 ...
摸起来正常,外围的电容电阻摸起来也没有烫手的,设备管理器识别不出声卡,BIOS里的南桥设置里能看见,但是无论打开关闭设备管理器里都看不到
发表于 2018-11-3 09:32:39 | 只看该作者 �
没有外接声卡,我不是专业的啊{:mocs_18:}
发表于 2018-11-3 10:06:19 | 只看该作者 �
用耳机啊,怎么是外接声卡呢
发表于 2018-11-3 10:21:40 | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2018-11-3 10:06
用耳机啊,怎么是外接声卡呢
设备管理器都看不到声卡,接耳机肯定没有声音啊
发表于 2018-11-3 10:32:29 | 只看该作者 �
那就换芯片
发表于 2018-11-3 11:11:47 | 只看该作者 �
我没有风枪,烙铁估计还拆不了{:mocs_17:}{:mocs_17:}{:mocs_17:}
发表于 2018-11-3 11:27:05 | 只看该作者 �
可以的,用烙铁拖锡可拆
发表于 2018-11-3 12:17:19 | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2018-11-3 11:27
可以的,用烙铁拖锡可拆
还没拆过qfp芯片,我试试,但愿不要把板子拆废{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}
