查看: 2878|回复: 20
x550md rev2.0开机0.2不动
发表于 2018-11-2 22:44:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
是32.768坏了,换一个就好,这个ec是不带程序的,3V是开机后出来的,在附上图纸和点位,谢谢观贴
chinafix.com.cn迅维网_华硕X550MD图纸和点位.zip
1.8 MB, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-11-3 06:38:58 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
一楼说的很对,32,768晶振不工作是不能触发的,有可能你就是拆机装机好的,有可能会返修
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
喻庆国 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-11-2 22:46:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2018-11-2 22:58:57 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看得我一头的雾水,你有没有感觉你修了这么一台机子是小事,可是你完全颠覆了我们对电脑的理论和认识。首先华硕是待机有3V没有5V的多,也有待机3-5V都有的。正常情况下32.768时钟坏了是不会上电触发的,哪里来的待机电流0.2A呢?你确定你不是运气好,瞎捣鼓好这台机子?应该说是暂时好了。
估计是这晶振没完全坏吧,比如频率偏差变大,如果是完全坏了,指定是不触发的,,,  详情 回复 发表于 2018-11-2 23:43
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
新芯箱硬88 + 2 + 2 对 暂时好了
发表于 2018-11-2 23:02:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
还有你是怎么触定这机器的EC是不带程序呢?
发表于 2018-11-2 23:37:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
维修过程呢,这有点像水贴,
发表于 2018-11-2 23:43:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
喻庆国 发表于 2018-11-2 22:58
看得我一头的雾水,你有没有感觉你修了这么一台机子是小事,可是你完全颠覆了我们对电脑的理论和认识。首先 ...
PCH不触发是不出SLP,EC开机后发出3V开启,然后带3v供电的芯片有电就会消耗电流,3v,5v开启是由程序控制的,不同的版就有不同的程序  详情 回复 发表于 2018-11-3 17:03
发表于 2018-11-3 00:09:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
{:mocs_3:}为啥换EC,过程呢
发表于 2018-11-3 09:16:49 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
  兄弟 你的思路 太 厉害了 双击666   运气爆棚啊。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-11-3 09:29:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不要再说了,我丢不起这人啊!{:mocs_17:}{:mocs_17:}{:mocs_17:}
发表于 2018-11-3 09:50:30 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
搞好就是牛叉。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-11-3 10:05:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
技术不错。值得学习,,以后换EC要注意了,不过少换
发表于 2018-11-3 10:49:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
华硕EC很少带程序的。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-11-3 12:20:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还有你是怎么触定这机器的EC是不带程序
发表于 2018-11-3 17:03:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2018-11-3 17:10:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我换的是PCH晶振,不是EC,EC带不带程序是看EC的ROM信号有没有到外接BIOS
你不是说的很清楚是32.768吗,,,RTC电路的,,它坏一般是不触发,,,  详情 回复 发表于 2018-11-3 18:36
发表于 2018-11-3 18:36:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PCH不触发是不出SLP,EC开机后发出3V开启,然后带n3v供电的芯片有电就会消耗电流,pch不触发不等于EC不触发,OK  详情 回复 发表于 2018-11-5 09:28
发表于 2018-11-5 09:28:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2018-11-5 09:31:56 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2018-11-5 09:32:39 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
真的很好,学习下,楼主技术不错。
