查看: 9136|回复: 55
戴尔14-7460 版号LA-D821P开机不显示
发表于 2018-11-1 15:06:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 14-7460 板号:LA-D821P 开机不显   这机器最开始拿过来是不触发  我拆开把CMOS电池扣下来重新插进去就可以开机 然后就出现这种情况  风扇狂转指示灯三黄一白的闪烁,刷过论坛上所有所谓好的BIOS,都没用,故障依旧,有哪位大师遇到此故障过,能否指导一下,小弟在此感谢各位同仁,可与我VX17715525222联系.解决之后会给相应的报酬!
发表于 2018-12-7 18:22:00 | 只看该作者 �
这种情况把原备份的BIOS 刷回去有惊喜,本人对这机器绝望的时候就是这么干的,居然可以了,无解 客户机器是摔的,换屏换壳的,没有换之前是亮机的 ,不然赔
发表于 2018-11-2 10:20:48 | 只看该作者 �
这机子   刷完BIOS  要重启2次才亮机的    风扇狂转你可以按FN  加  X
小光哥哥,为啥要按Fn+X啊请指教!!!  发表于 2018-11-23 22:17
发表于 2018-11-1 20:28:52 | 只看该作者 �
这种新主板不好说  不过首先要排除BIOS
发表于 2018-11-1 15:31:32 | 只看该作者 �
还是 BIOS 不对  !!!!!!!!!!!!!!!!!
bios 可能性不大  详情 回复 发表于 2018-11-2 09:44
发表于 2018-11-1 15:38:57 | 只看该作者 �
淘宝去买个程序去刷吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
没用哦2  详情 回复 发表于 2018-11-2 09:44
发表于 2018-11-1 15:47:03 | 只看该作者 �
从问题来看,依然是BIOS故障,考虑是否BIOS加密了
可能性不大哦!  详情 回复 发表于 2018-11-2 09:45
发表于 2018-11-1 16:31:54 | 只看该作者 �
BIOS芯片有木有换过
没有换过,刷程序也不报错啊,芯片应该没坏  详情 回复 发表于 2018-11-2 09:46
发表于 2018-11-1 17:05:50 | 只看该作者 �
会不会是bios电压有问题呢
电压正常的  详情 回复 发表于 2018-11-2 09:46
发表于 2018-11-1 17:40:12 | 只看该作者 �
我做多刷上三个BIOS故障一模一样的话就不会去考虑BIOS问题了
这个到也是,可是他们都说bios,我看论坛也有跟我一样的问题,也未解决  详情 回复 发表于 2018-11-2 09:47
发表于 2018-11-1 17:49:28 | 只看该作者 �
官网看看有没有bios,有些可以直接用,有些需要分离合成。
ok。谢谢提议,我去试试  详情 回复 发表于 2018-11-2 09:48
发表于 2018-11-1 18:31:50 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-1 19:01:55 | 只看该作者 �
这个机器右边是不是有个小板,还有要连接排线,把连接排线重新拔插下,可能有惊喜哦
是有个小板,我拔过了,小板上面有coms电池,。未有什么惊喜  详情 回复 发表于 2018-11-2 09:50
发表于 2018-11-1 19:29:45 | 只看该作者 �
刷多几个程序....
已经刷了很多了。 暂时不考虑biosl  详情 回复 发表于 2018-11-2 09:50
发表于 2018-11-1 19:33:50 | 只看该作者 �
应该还是bios的问题。。。。。。。。
偶遇偶遇,纯属意外,一堆机还不去修!  详情 回复 发表于 2018-11-1 20:48
发表于 2018-11-1 20:14:06 | 只看该作者 �
这机器,现在电流跑多少呀,,,,,,,,,,
电流0.65-0.87-0.95反复重启  详情 回复 发表于 2018-11-2 09:53
发表于 2018-11-1 20:24:02 | 只看该作者 �
去淘宝上买一个试试,把版本发给他们—.BIOS 可以性很大哦
不行哦,已经试了  详情 回复 发表于 2018-11-2 09:53
发表于 2018-11-1 20:48:25 | 只看该作者 �
2017维 发表于 2018-11-1 19:33
应该还是bios的问题。。。。。。。。
偶遇偶遇,纯属意外,一堆机还不去修!
大哥。。。。。。。。久仰。。。。。  详情 回复 发表于 2018-11-2 11:21
发表于 2018-11-1 21:09:42 | 只看该作者 �
如果刷几个BIOS 都是一样的 那应该不是BIOS的问题了
是的,已经没有考虑biosl  详情 回复 发表于 2018-11-2 09:54
发表于 2018-11-2 09:44:24 | 只看该作者 �
bios 可能性不大
发表于 2018-11-2 09:44:46 | 只看该作者 �
没用哦2
发表于 2018-11-2 09:45:31 | 只看该作者 �
可能性不大哦!
