楼主: liting135
戴尔14-7460 版号LA-D821P开机不显示
发表于 2018-11-2 09:46:02 | 只看该作者 �
千秋霸业 发表于 2018-11-1 16:31
BIOS芯片有木有换过
没有换过,刷程序也不报错啊,芯片应该没坏
发表于 2018-11-2 09:46:22 | 只看该作者 �
我的生鱼片 发表于 2018-11-1 17:05
会不会是bios电压有问题呢
电压正常的
发表于 2018-11-2 09:47:42 | 只看该作者 �
菜鸟雷工 发表于 2018-11-1 17:40
我做多刷上三个BIOS故障一模一样的话就不会去考虑BIOS问题了
这个到也是,可是他们都说bios,我看论坛也有跟我一样的问题,也未解决
发表于 2018-11-2 09:48:24 | 只看该作者 �
guixu1741 发表于 2018-11-1 17:49
官网看看有没有bios,有些可以直接用,有些需要分离合成。
ok。谢谢提议,我去试试
发表于 2018-11-2 09:50:05 | 只看该作者 �
wybzxj 发表于 2018-11-1 19:01
这个机器右边是不是有个小板,还有要连接排线,把连接排线重新拔插下,可能有惊喜哦
是有个小板,我拔过了,小板上面有coms电池,。未有什么惊喜
有个排线,拔掉重新插上看下。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-11-2 19:07
发表于 2018-11-2 09:50:47 | 只看该作者 �
zskenge 发表于 2018-11-1 19:29
刷多几个程序....
已经刷了很多了。    暂时不考虑biosl
发表于 2018-11-2 09:53:22 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2018-11-1 20:14
这机器,现在电流跑多少呀,,,,,,,,,,
电流0.65-0.87-0.95反复重启
发表于 2018-11-2 09:53:53 | 只看该作者 �
small 发表于 2018-11-1 20:24
去淘宝上买一个试试,把版本发给他们—.BIOS 可以性很大哦
不行哦,已经试了
发表于 2018-11-2 09:54:27 | 只看该作者 �
lyhswnu 发表于 2018-11-1 21:09
如果刷几个BIOS 都是一样的 那应该不是BIOS的问题了
是的,已经没有考虑biosl
发表于 2018-11-2 10:19:14 | 只看该作者 �
这机器刷了BIOS后,要多开好几次才正常。有次我都开了十几次才正常显示
发表于 2018-11-2 10:20:48 | 只看该作者 �
这机子   刷完BIOS  要重启2次才亮机的    风扇狂转你可以按FN  加  X
发表于 2018-11-2 11:21:22 | 只看该作者 �
2011行者无疆 发表于 2018-11-1 20:48
偶遇偶遇,纯属意外,一堆机还不去修!
大哥。。。。。。。。久仰。。。。。
发表于 2018-11-2 11:22:11 | 只看该作者 �
程序不对的话怎么弄也是不行的、、、、
发表于 2018-11-2 12:59:50 | 只看该作者 �
好经验值得分享!论坛有你更精彩!
发表于 2018-11-2 15:02:04 | 只看该作者 �
楼主,有没有试一试新换的ME的 BIOS 或者换过新的BIOS主程序试一试。或者换一个新的BIOS芯片一定要一模一样的试一试
发表于 2018-11-2 19:07:42 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-13 10:50:33 | 只看该作者 �
修好了吗 我也遇到一模一样的问题 是否有通病
发表于 2018-11-23 15:16:50 | 只看该作者 �
主板南桥问题   干南桥
发表于 2018-11-23 16:18:49 | 只看该作者 �
能开机的话进系统  下载官网BIOS  系统里刷。
发表于 2018-12-7 18:22:00 | 只看该作者 �
这种情况把原备份的BIOS 刷回去有惊喜,本人对这机器绝望的时候就是这么干的,居然可以了,无解 客户机器是摔的,换屏换壳的,没有换之前是亮机的 ,不然赔
