查看: 4427|回复: 13
华硕FX50J (板号X550JX VER:2.1)不显示
发表于 2018-11-1 11:03:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户从外地发过来的一台华硕FX50J,故障描述是开机无显示,怀疑是显卡的问题,发过来修一下,先接可调发现电流有跳变但是就是不显示,最后电流停在1.5A左右不动,先拆机没有发现进水的情况,静态测量各电感无短路,裸板加电测试各电感电压都出来了,怀疑BIOS问题,从网上下载不行,在某宝买了一个也不行,确定应该不是BIOS的问题,现在没有头绪了,请修过类似故障的大侠指点一下,谢谢。
发表于 2018-11-9 17:49:39 | 只看该作者 �
cpu  故障    我碰到几个了‘’‘’‘’
发表于 2018-11-1 11:15:06 | 只看该作者 �
这个估计CPU坏的,情况比较多。 这机器
发表于 2018-11-1 12:21:59 | 只看该作者 �
外接看看有没有,有示波器看看跑马跑完了没有?
发表于 2018-11-1 14:53:46 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-1 15:43:52 | 只看该作者 �
那既然都跑码了,外接有没有反应,或者查查屏接口附近电路
发表于 2018-11-1 18:03:22 | 只看该作者 �
键盘的反应是什么,大小写灯可以切换吗
发表于 2018-11-2 01:18:41 | 只看该作者 �
不用看了cpu挂了
发表于 2018-11-2 20:58:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用示波器看看读内存了没,
发表于 2018-11-3 21:32:54 | 只看该作者 �
多谢各位的回复,我明天去了用示波器测量一下,看看有没有新的发现。
发表于 2018-11-6 16:34:51 | 只看该作者 �
看看是不是暗屏
没有显示,键盘也不受控,怀疑CPU的问题,但是CPU价格太高了。  详情 回复 发表于 2018-11-7 10:06
发表于 2018-11-7 10:06:09 | 只看该作者 �
风骑士 发表于 2018-11-6 16:34
看看是不是暗屏
发表于 2018-11-8 15:36:28 | 只看该作者 �
键盘的反应是什么,大小写灯可以切换吗
发表于 2018-11-9 17:50:19 | 只看该作者 �
cpu  故障    我碰到几个了‘’‘’‘’
