查看: 4244|回复: 30
求助大神,两款主板通病,遇到多次,未解决
发表于 2018-10-31 17:33:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一款,蓝天的主板,光驱位置插硬盘就会烧南桥,OK主板是不会的,,光驱位置只要不接硬盘就没有问题
第二款,内存槽贴纸的板号是NTSN开头的,电流跑0.5,所有电压都出来了,,平台复位和cpu复位也出来了,就是死活不跑
如果有知道的麻烦告知一下,或者提供一下思路,谢了
发表于 2018-10-31 18:19:37 | 只看该作者 �
别人修过的板都怕 ,加高难度,生意蛮好的,这么多板修,第二款的板所有供电有,按时序查信号好点,感觉开机电流小了,
我这很多都是别人修过的,,第二款没图纸,没点位  详情 回复 发表于 2018-10-31 18:23
发表于 2018-10-31 18:23:45 | 只看该作者 �
lujunwang1986 发表于 2018-10-31 18:19
别人修过的板都怕 ,加高难度,生意蛮好的,这么多板修,第二款的板所有供电有,按时序查信号好点,感觉开 ...
发表于 2018-10-31 18:25:29 | 只看该作者 �
第一款,你按蓝天的板号,找一下相关电路图,看一下光驱位与硬盘位 有什么区别,按说不会烧的吧
不知道,以前也遇到过,光驱,硬盘不装,机器可以点亮,装上之后,触发就掉电,然后桥就烧了  详情 回复 发表于 2018-10-31 18:40
发表于 2018-10-31 18:40:15 | 只看该作者 �
第二款版号是没有的是吧,P366E8130这个是什么
板号是内存槽的贴纸上面,,这块主板的板号是NTSN15330  详情 回复 发表于 2018-10-31 18:44
发表于 2018-10-31 18:40:34 | 只看该作者 �
这款板子相对本身就是桥爱出问题  详情 回复 发表于 2018-10-31 19:19
发表于 2018-10-31 18:44:21 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-31 19:02:42 | 只看该作者 �
楼主 修好了 吗  我以前也遇到过  没有修好 放弃了
发表于 2018-10-31 19:19:49 | 只看该作者 �
这款板子相对本身就是桥爱出问题
发表于 2018-10-31 19:28:05 | 只看该作者 �
蓝天应该有资料的,你论坛找找
发表于 2018-10-31 19:37:01 | 只看该作者 �
修好了 吗   好想看看答案,学习学习。
发表于 2018-10-31 19:57:50 | 只看该作者 �
会烧估计是短路的吧,结果出来没,我也想知道好了没
发表于 2018-10-31 20:06:20 | 只看该作者 �
别人修过的板都怕 ,加高难度,生意蛮好的,这么多板修,第二款的板所有供电有,按时序查信号好点,感觉开机 ...
你的意思恐怕谁也读不懂。
发表于 2018-10-31 20:27:30 | 只看该作者 �
第2款换桥后0.4也是没解决
发表于 2018-10-31 21:48:36 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验   ,对于刚入场的小弟非常有借鉴意义。
发表于 2018-10-31 23:20:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好奇是同一个硬盘烧的 还是换其它硬盘也烧
发表于 2018-10-31 23:23:51 | 只看该作者 �
第二款换CPU试了么
发表于 2018-11-1 07:08:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第二个主板你换下CPU,不行了刷下BIOS,如果还是不行,查下桥的供电
发表于 2018-11-1 08:41:51 | 只看该作者 �
NTSN15330 前天修个,故障3v短路  换南桥开机。裸板跑到1.8左右回落到0.5左右亮机。我的屏19v供电烧断 开启被拉低  调节烧断,后飞线搞定。
发表于 2018-11-1 08:49:17 | 只看该作者 �
雪狼,你这是桥和显卡都干了也没好,焊接技术不一般,我是最多换换南桥,显卡不去搞了,买回来的好多事水货不好用
