楼主: always668
求助大神,两款主板通病,遇到多次,未解决
发表于 2018-11-1 09:13:47 | 只看该作者 �
always668 发表于 2018-10-31 18:40
不知道,以前也遇到过,光驱,硬盘不装,机器可以点亮,装上之后,触发就掉电,然后桥就烧了
这种可能极低,主要看一下你的光驱托架是不是不太标准,里面有针脚会和5V短路,数据线都有四个电容隔离开的,怎么可能会烧?你应该是问题没有找到,掉电的真正原因你没有修好,每次把主板放到BGA上加热就开机了,错误的以为是换桥好的。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
always668 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-1 09:14:51 | 只看该作者 �
蓝天的可以先不用管,大不了换了桥之后,主板用在其他机器上面,。。主要的就是NTSN的,电流0.48-0.5左右,一直没搞定,BIOS刷过,桥换过,甚至EC也换过
发表于 2018-11-1 09:31:58 | 只看该作者 �
光驱位安装硬盘没有遇见过少南桥的,一般都还是有一定的保护电路吧。
发表于 2018-11-1 09:41:36 | 只看该作者 �
楼主意思我不明白,是插硬盘烧南桥,还是光驱,硬盘一起插烧南桥。
发表于 2018-11-1 10:24:02 | 只看该作者 �
有短路的地方吧,这种问题确实不好修
发表于 2018-11-1 10:25:34 | 只看该作者 �
前几天刚遇见一台,换桥好了。。。
发表于 2018-11-1 10:48:15 | 只看该作者 �
第二个。没图纸点位。难修了
发表于 2018-11-1 11:01:42 | 只看该作者 �
为什么要光驱位置装硬盘,不是有SSD卡槽
发表于 2018-11-1 14:17:41 | 只看该作者 �
今天我竟然遇到一片外观跟你第二款一模一样, 版号MBPNTSN152-2312,什么【锋麦】杂牌子,图片不好上传,图片是要外链接https://pan.baidu.com/s/1_spQuaqDu4NYKFClE2NE7w  第二张https://pan.baidu.com/s/1JhBspFrGwtjKqwE7CaUgAg第三张https://pan.baidu.com/s/1cw32ub_5q3T4b42mPqg8ag
嗯,板型是一样的,,这种板型的,0.5左右电流都没搞定过  详情 回复 发表于 2018-11-1 15:31
发表于 2018-11-1 15:31:25 | 只看该作者 �
lujunwang1986 发表于 2018-11-1 14:17
今天我竟然遇到一片外观跟你第二款一模一样, 版号MBPNTSN152-2312,什么【锋麦】杂牌子,图片不好上传,图 ...
发表于 2018-11-1 21:03:02 | 只看该作者 �
第二片板的机器 我曾经有一台,后来心血来潮拆机一看,发现没有图纸点位我就把机器卖出去了
