查看: 2023|回复: 22
X555LD 开机光标闪
发表于 2018-10-29 18:43:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X555LD 开机光标闪!
版号:X555LD 3.6
故障:开机显示正常,没有显示LOGO,直接显示一个光标一闪一闪,键盘不能动,可以正常开关机。外接显示器也是一样。
维修过程:第一感觉是外设问题,移除硬盘,移除光驱(改了硬盘)移除WIFI模块 ,移除屏线。裸板测试故障保持不变!
第二套方案,刷BIOS。 换了论坛2个不同的BIOS资料 刷写后故障保持不变。板子是CPU全集成的,带独立显卡。怀疑CPU空焊,有铅档跑了一圈,故障保持不变!求思路,求方案。敬请大师指导!如解决问题,发红包以表谢意!
发表于 2018-10-29 18:57:46 | 只看该作者 �
主板CPU地下的贴纸上是什么,是X555L什么?
X555LF  详情 回复 发表于 2018-10-29 19:03
发表于 2018-10-29 19:03:27 | 只看该作者 �
X555LF
发表于 2018-10-29 19:10:31 | 只看该作者 �
这是最后的绝招了,如果不行基本就是U挂,刷这个屏蔽内存的BIOS
屏蔽板载内存 X555LFF1.rar
3.27 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
实测,保持不变,我也看了贴纸有屏蔽板子内存的。感觉不大可能。 我现在有一点点眉目了。 发现了一颗RTD2168.  发表于 2018-10-29 19:26
好的,我下来测试一下,有消息通知你!非常感谢!  详情 回复 发表于 2018-10-29 19:15
参与人数 3下载分 +11 +6 收起 理由
今夕、何夕 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
无聊林 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2018-10-29 19:15:05 | 只看该作者 �
你说的那个芯片只是影响VGA传输而已,你打开点位,就会发现屏接口那边的EDP信号是通过0欧电阻直通CPU 的  详情 回复 发表于 2018-10-29 20:01
发表于 2018-10-29 20:01:50 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-29 20:34:10 | 只看该作者 �
光标左上角闪 一般是到引导这一步了吧,刚出WIN10时,ASUS的遇过一次,后来竟是调硬盘引导模式好的,
他这是连logo都没得  详情 回复 发表于 2018-10-30 10:24
发表于 2018-10-29 21:13:10 | 只看该作者 �
现在的板子都是无铅的焊接,所以用有铅的温度来加焊,应当没有用,,,,,
发表于 2018-10-29 21:20:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏蔽半载内存看看
发表于 2018-10-29 21:29:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
绝招,换主板。。。还有终极大招,换机器。
发表于 2018-10-29 22:43:59 | 只看该作者 �
换CPU
发表于 2018-10-29 23:24:06 | 只看该作者 �
USB,声卡,网卡。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-10-30 08:27:08 | 只看该作者 �
有试过调出popup menu吗?
发表于 2018-10-30 10:24:28 | 只看该作者 �
他这是连logo都没得
发表于 2018-10-30 10:50:09 | 只看该作者 �
个人感觉不是主板问题,是系统无法引导,还是看看设置吧
发表于 2018-10-30 11:00:03 | 只看该作者 �
建议调节BIOS我也遇到过最后是设置引导不成功导致的转了一圈
发表于 2018-10-30 11:16:13 | 只看该作者 �
感觉是CPU的问题,内存一般不会这样的吧,你这个又不是卡LOGO
发表于 2018-10-30 20:05:19 | 只看该作者 �
这光标感觉是不引导啊,插个U盘试试,还是说到这儿就卡死了?
发表于 2018-10-30 20:14:11 | 只看该作者 �
刷BIOS了吗?拆所有外设哦。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-10-30 20:24:23 | 只看该作者 �
这个机器是不是有硬盘接口小班,有的话建议换一个
