楼主: zsjaxwq
[戴尔]
DELL液晶显示器 型号:E2211Hb不通电维修
发表于 2018-12-14 17:29:56 | 只看该作者 �
当下有配件还挺好,没有的话就得换板子
都是在淘宝买的,没有就在淘宝买,话说我这液晶帖子都翻到第二页了,哈哈,我的主板帖子确是没人搭理,液晶没图纸没点位的我都是,一顿瞎换,然后不行就换板。  详情 回复 发表于 2018-12-14 18:04
发表于 2018-12-14 18:04:18 | 只看该作者 �
guopengfei 发表于 2018-12-14 17:29
当下有配件还挺好,没有的话就得换板子
发表于 2018-12-15 13:35:27 | 只看该作者 �
top芯片坏的太多了,我修液晶电视液晶显示器都见过,不过你的运气不错,就一个芯片和保险坏了,我见到的都是一大片烧坏,运气不好。
一大片烧坏了你怎么办啊?直接换板被?  详情 回复 发表于 2018-12-15 17:28
发表于 2018-12-15 17:28:06 | 只看该作者 �
龙旭 发表于 2018-12-15 13:35
top芯片坏的太多了,我修液晶电视液晶显示器都见过,不过你的运气不错,就一个芯片和保险坏了,我见到的都 ...
一大片烧坏了你怎么办啊?直接换板被?
换板比较少,一般都是修,除非彻底整不了的换板子,不过现在的机器,能换就换了,修没啥意思,除非板子价格比较高,不好代换,板子没几个钱。  详情 回复 发表于 2018-12-15 17:29
发表于 2018-12-15 17:29:30 | 只看该作者 �
zsjaxwq 发表于 2018-12-15 17:28
一大片烧坏了你怎么办啊?直接换板被?
你专修液晶的啊?我这里就是我这个学徒修液晶,如果遇到烧一片的直接就换板,如果是大件烧了就换一个,总之我修了好几个月液晶了,稍微修修电源板,因为也不是太懂,就是瞎换一下,再不行就换板。遇到驱动板基本更不  详情 回复 发表于 2018-12-15 17:34
发表于 2018-12-15 17:34:27 | 只看该作者 �
龙旭 发表于 2018-12-15 17:29
换板比较少,一般都是修,除非彻底整不了的换板子,不过现在的机器,能换就换了,修没啥意思,除非板子价 ...
你专修液晶的啊?我这里就是我这个学徒修液晶,如果遇到烧一片的直接就换板,如果是大件烧了就换一个,总之我修了好几个月液晶了,稍微修修电源板,因为也不是太懂,就是瞎换一下,再不行就换板。遇到驱动板基本更不懂了,因为连芯片数据手册都查不到,所以如果感觉驱动板坏了,那想也不想直接换。遇到屏幕坏的,也是想也不想,直接不修了。
哈哈,十年前专修液晶,现在专修电脑了,不想玩了,快20年了。  详情 回复 发表于 2018-12-15 17:51
发表于 2018-12-15 17:51:03 | 只看该作者 �
zsjaxwq 发表于 2018-12-15 17:34
你专修液晶的啊?我这里就是我这个学徒修液晶,如果遇到烧一片的直接就换板,如果是大件烧了就换一个,总 ...
哦,知道了,你的时间真够久的啊、  详情 回复 发表于 2018-12-15 17:56
发表于 2018-12-15 17:56:28 | 只看该作者 �
哦,知道了,你的时间真够久的啊、
发表于 2018-12-19 07:16:59 | 只看该作者 �
同样板卡级。。谢谢分享
发表于 2018-12-20 16:03:46 | 只看该作者 �
我这里专门从事主板维修,要是经常换板的话,利润太少了。
发表于 2018-12-20 16:10:12 | 只看该作者 �
妙手回春   高手中的高手
说的我都有了一种高手的感觉,但是我不得不实话告诉你,我是小白,根本不是高手,像这种问题高手应该都不会发上来的,因为这应该是很基础的现象了。  详情 回复 发表于 2018-12-20 16:14
发表于 2018-12-20 16:14:00 | 只看该作者 �
林欣雨 发表于 2018-12-20 16:10
妙手回春   高手中的高手
发表于 2018-12-20 16:19:48 | 只看该作者 �
遇见好多炸芯片    换一次不成 就换板了
发表于 2018-12-20 17:13:16 | 只看该作者 �
光耦烧乐,开关管没有挂呀,。、、、、、、
这是电源芯片+开关管的复合管,因为集成所以容易烧,直接换了就好了  详情 回复 发表于 2018-12-21 08:38
发表于 2018-12-21 08:38:00 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-21 09:29:50 | 只看该作者 �
一般只换保险和这个TOP258就能好,换过很多
发表于 2018-12-21 11:21:59 | 只看该作者 �
以前利润可观 死修 现在板子不贵  烧太多直接换 因为时间耗不起了 现在
发表于 2019-1-10 13:22:57 | 只看该作者 �
好幸运啊,没有其他故障。很多时候是一个接一个爆
液晶你都能修出一个接一个,随便换两个零件,不行就换板楼  详情 回复 发表于 2019-1-10 14:21
发表于 2019-1-10 14:21:16 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-11 12:21:44 | 只看该作者 �
tom333 发表于 2018-11-5 21:48
我新手,前段时间也更换过这Ic不会开机不亮用手没电触摸太烫手,更换就好了
这你都敢摸 。。。牛X
