查看: 914|回复: 3
请教大神一个问题
发表于 2018-10-29 14:36:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上图这个上管坏了,需不需上下管和芯片一起更换???求解答!
发表于 2018-10-29 14:50:10 | 只看该作者 �
上下管一起换就行,芯片不用换。。。
发表于 2018-10-29 15:54:39 | 只看该作者 �
这个要根据你的板子的情况而定的,,如果是正常的19V短路,而且芯片的引脚和供电阻值正常的情况下,换这个上管是不需要换别的,如果有短路,那就不行了,,还要首先排查短路,
发表于 2018-10-29 19:59:35 | 只看该作者 �
不绝对
你换之前先测下对应的阻值 都正常换 一个上管也可以
