查看: 1402|回复: 5
三星R467 开机跳变到0.8不显 测试内存波形正常
发表于 2018-10-29 12:12:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R467 开机跳变到0.8不显 测试内存波形正常持续状态 ,USB也认键盘了,测试EDID DATA波形与论坛上的波形比较明显不一样,不能正常读取码片,有懂的吗
发表于 2018-10-29 12:22:34 | 只看该作者 �
现在修电脑不触发,触发不显示的不是都刷个BIOS再说么
三板斧还是很强大的,最少搞定60%的机器
先来三板斧,解决一部分问题,不能解决的再细细查,,,,这也是比较好的思路  详情 回复 发表于 2018-10-29 16:23
发表于 2018-10-29 13:01:45 | 只看该作者 �
我也有台这样,大电容小电容都搞了,再不行就考虑下显卡了
发表于 2018-10-29 13:15:49 | 只看该作者 �
这机器的有个放电后就好了
发表于 2018-10-29 13:36:38 | 只看该作者 �
这款机器有没有nec大电容,就是cpu供电的那块?
发表于 2018-10-29 16:23:50 | 只看该作者 �
