查看: 2877|回复: 8
技嘉B75M D2P 关机变重启
发表于 2018-10-29 11:49:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
技嘉B75M D2P 关机变重启 开关针电压正常 复位针电压正常  长按开关关机 也一样
发表于 2018-10-29 18:58:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
USB的的两个分压电阻坏了也会这样。你查查
我有一台GA-B75M-D2V,就是USB不能用,才会变成关机重启。谢谢提醒。  详情 回复 发表于 2018-12-26 09:18
发表于 2018-10-29 15:07:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
在BIOS中,先把网卡禁了再说,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-10-29 16:21:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
可能是机器唤醒信号一直有效,,,,,,,,
发表于 2018-10-29 22:52:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
像这种请况都是PSON这个信号有问题。如果这个信号没问题就要换个IO
发表于 2018-10-30 10:51:43 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州榕江县 来自 贵州黔东南州榕江县
看看OC#信号、我遇到的是技嘉别的1155主板也是这问题。最后查出是OC#电压问题。
发表于 2018-10-31 11:19:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
usb_oc 这个信号查查,曾经修到过一个技嘉主板,关机变重启就是这个信号的2个分压电阻坏了导致的
发表于 2018-11-4 10:54:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
1.量USB分压是不是3V以上 2.放电 3.拔掉开关面板那个ESD 4.拔掉COM口的控制芯片(AU1),按这步骤可以解决
发表于 2018-12-26 09:18:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
