查看: 1954|回复: 14
华硕k42jr有时显示,有时能听到声音不显示!
发表于 2018-10-29 07:15:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕k42jr有时显示,有时能听到声音不显示,显卡加焊了还是不行。各位大侠分析一下啥问题!能改集显吗?有网友说拆显卡后不显示,需要刷bios,有大神有bios吗?谢谢!!
发表于 2018-10-29 08:47:30 | 只看该作者 �
论坛上有的 你搜下
发表于 2018-10-29 08:48:47 | 只看该作者 �
这个机器显卡的可能性比较大 重置一下试试
有时能显示,肯定不是显卡,屏供电3.3v场管直连,试试  详情 回复 发表于 2018-10-29 09:53
发表于 2018-10-29 08:51:41 | 只看该作者 �
换板子吧没多少钱
发表于 2018-10-29 09:53:23 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-29 11:40:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板屏线接口附近把排阻换换试一试
发表于 2018-10-29 12:28:28 | 只看该作者 �
                           换一个
发表于 2018-10-29 12:57:46 | 只看该作者 �
通病 论坛里有的  你搜搜看  好几种方法  通病 论坛里有的  你搜搜看  好几种方法
发表于 2018-10-29 15:07:16 | 只看该作者 �
屏供电3.3v场管直连,试试 屏供电3.3v场管直连,试试
发表于 2018-11-1 04:41:19 | 只看该作者 �
K42JR有几版本,不知道楼主是哪个版本,如果是2.0版本直接拆掉显卡就OK!如果是4.0不行!他们的显卡型号不一样!
发表于 2018-11-1 12:22:00 | 只看该作者 �
                                  屏供电看看。。
发表于 2018-11-2 21:06:51 | 只看该作者 �
有时显示有时不显示,加上加焊过显卡还不行,显卡可能性应该不大,主要查查屏接口附近电路或者换屏和屏线试下
发表于 2018-11-2 21:12:18 | 只看该作者 �
前几天遇到两台,都是加焊显卡修好的。
发表于 2018-11-3 09:19:13 | 只看该作者 �
显卡 吧  这个电脑 显卡是 通病啊
发表于 2018-11-3 15:50:43 | 只看该作者 �
时亮时不亮   先刷个bios 试试啊      而且上次我遇到一个屏线断了 3根的   建议你也检查下
