查看: 4902|回复: 48
ASUS D555Y 触发0.03 不动,指示灯亮。维修一例,又是0.03啊
发表于 2018-10-28 19:33:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS D555Y 触发0.03 不动,指示灯亮。维修一例,又是0.03啊! 哎!
故障:待机正常,触发0.03 不动,指示灯正常。
维修过程:拆机实际测试 3 5V正常,RTCVCC正常。3 5V二级电压不正常,对地阻值正常。
触发后测G极电压没有,看点位图是 +12VS 上拉,实测没有电压。追+12VS 的来源发现是PQ9106转换的,+12VSUS转的,+12VSUS正常。 PQ9106 控制极信号SUSB_EC# 不正常,该信号是EC发出,EC没工作,该板是CPU全集成的,重点还是放在CPU上面了。
测第一个点,晶振,发现问题了。 晶振没有波形。
没有那么小的晶振,直接上了一颗台式机的。再次上电,触发,0.35 上下跳变 直接显示了。反复测试后,收工,装机!
各位看官,有分的给点分,谢谢!
购买记录
购买人数26价格购买时间
 会员10018150.5元2023-9-14 18:16
 会员5873590.5元2023-8-14 13:15
 会员5889000.5元2023-5-25 11:34
 会员7027880.2元2022-6-8 15:05
 会员5405540.2元2022-4-7 14:02
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +46 +28 收起 理由
月饼 + 10 + 5
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
肖加加 + 2 老司机!双击666+关注.....
z18726405490 + 1 给愿意分享经验的人加分!
kongliu75 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yushuidong + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
guixu1741 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
z13670115509 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
一夕阳光 + 3 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员43447 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-10-29 09:58:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
306017169 发表于 2018-10-29 06:12
为什么ec没工作,要查cpu啊,百思不得姐,请教了
ec 要发出 susb.  必须要收到桥的slp信号 才会发出的
发表于 2018-10-28 20:03:16 | 只看该作者 �
学习了。好帖
发表于 2018-10-28 20:16:03 | 只看该作者 �
很不错的经验,学习了谢谢分享!!!!
发表于 2018-10-28 20:27:17 | 只看该作者 �
今天也是遇到一个待机正常,晶振用示波器看没波,,换晶振还没波,你运气好,换了就修好了,,,我看来要换桥了,,
发表于 2018-10-28 20:53:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白前来学习
参与人数 1下载分 -3 -3 收起 理由
liutianyu -3 -3 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-10-28 20:55:24 | 只看该作者 �
为什么ec没工作,要查找cpu啊
发表于 2018-10-28 21:07:40 | 只看该作者 �
本本用的晶振以为都是贴片的呢,原来台板的也可以用
发表于 2018-10-29 06:12:22 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-29 08:50:39 | 只看该作者 �
有波波就是安逸
发表于 2018-10-29 09:42:11 | 只看该作者 �
待机ok,示波器先行先测波波,没毛病
发表于 2018-10-29 09:48:15 | 只看该作者 �
晶振问题真是少见,加分鼓励
发表于 2018-10-29 09:56:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有波波就是厉害,楼主  万用表检测的话有压差不
发表于 2018-10-29 10:46:02 | 只看该作者 �
这就看出有示波器的好处了  谢谢楼主分享
发表于 2018-10-29 10:55:48 | 只看该作者 �
这经验不错 下次修到这种机器看来要注意了
发表于 2018-10-29 11:22:00 | 只看该作者 �
很不错的经验,学习了谢谢分享!!!!
发表于 2018-10-29 11:37:30 | 只看该作者 �
thank you very much and bedst  test  hua  have kdde
发表于 2018-10-29 12:20:53 | 只看该作者 �
楼主修的好牛X啊,一气呵成,这机器修的也是没谁了
发表于 2018-10-29 12:21:48 | 只看该作者 �
这就看出有示波器的好处了  谢谢楼主分享
发表于 2018-10-29 12:30:44 | 只看该作者 �
                                 晶震问题啊
