查看: 2579|回复: 12
[笔记本电脑]
ASUS X450LD rev2.0不开机
发表于 2018-10-27 18:02:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
ASUS  X450LD rev2.0不开机,同行的机器,拆机主板进了很多小强,测待机5vsus正常,3vsus只有2v多,明显不正常!打开点位:
待机芯片是rt8239B,2脚是5Vsus,2.45v正常,4脚3vsus,5V,高了,不正常,点位连接到PR8112一个249k的电阻,看的有点发霉,测值无穷大。
找不到一样大找了个150K的换上3vsus出来了,实测4脚电压1.45V,按开关触发亮机维修结束。
发表于 2018-10-27 18:09:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
rt8239B 3/5VSUSV的开启脚位是2/4pin,PR8112无穷大,导致3VSUS开启不正常!
发表于 2018-10-27 18:17:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主要是电阻被腐蚀了,,,,,,,,
发表于 2018-10-27 19:01:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电阻腐蚀导致的!!!!!
发表于 2018-10-27 19:04:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
开启电压高了也不行吗?
高于4.5v就会关闭开启  详情 回复 发表于 2018-10-27 19:46
发表于 2018-10-27 19:06:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
电阻腐蚀导致的,细心还是好处理。。。。。。。
发表于 2018-10-27 19:13:08 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
图纸还是很有必要的   图纸的重要性
发表于 2018-10-27 19:23:52 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
主板坏的多 我有台开机不显示 刷BIOS 不行
发表于 2018-10-27 19:31:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
神奇连 发表于 2018-10-27 19:04
开启电压高了也不行吗?
看下rt8239数据手册你就会明白了。
发表于 2018-10-27 19:32:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
operbgf 发表于 2018-10-27 19:13
图纸还是很有必要的   图纸的重要性
ASUS图纸是最不好找的。
发表于 2018-10-27 19:46:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开启电压高了也不行吗?
高于4.5v就会关闭开启
发表于 2018-10-27 21:41:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修的够仔细,为你赞个,手机不好为你加分
发表于 2018-10-28 11:24:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                             捡钱了
