查看: 5191|回复: 15
华硕M2N-MX SE主板断电
发表于 2009-6-30 11:52:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机几秒后断电,还可以继续加电,几秒又断电,跑504C,去掉4PIN12V就不断电,上假负载CPU供电1。6V,上CPU供电1。2V,断电之后再加电1。4V,断了再加又是1。2V,一直重复,插上4PIN12V强制加电也不断电,可是CPU没供电,到底是什么问题,
发表于 2009-7-1 22:13:20 | 只看该作者 �
电源坏,也会导致这种情况
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-6-30 11:55:45 | 只看该作者 �
刷BIOS ,加焊桥
发表于 2009-7-1 21:45:12 | 只看该作者 �
换个CPU试试吧  M2N有保护措施 U有问题  开机风扇转几秒就断电
   遇到这样的M2N好几块了  我说AMD 64X2的U  也*脏话*是豆腐做的  这个月遇到好几颗坏的了
     原以为 64X2 很难坏  哎  无语。。。。。
发表于 2009-9-14 22:57:39 | 只看该作者 �
BIOS座看一下是不是有问题
发表于 2009-9-15 08:06:48 | 只看该作者 �
不插4口  不掉电的话  建议楼主 查看CPU旁边的 那些管子
应该有短路的
发表于 2009-11-5 17:38:38 | 只看该作者 �
我也有一块,但是我的有时可以正常跑吗,只是掉电,把12V去掉后就不掉了,但是把BIOS去掉一样掉,应该不是BIOS有问题,今天把桥作了一下,不知道会不会好,晕。这个肯定是这板子的通病,期待高手的出现
发表于 2009-12-18 10:39:35 | 只看该作者 �
没错。通病。也不是cpu的问题。因为上假负载也是这样的。我这个板子是,m2n-e拔掉cpu供电4pin也是,老掉电。
发表于 2009-12-18 13:55:21 | 只看该作者 �
查下,MOS管,电源IC,还有IO,IO不良监控部分出错也会引起掉电
发表于 2009-12-18 15:07:02 | 只看该作者 �
直接查桥 就可以了
发表于 2010-1-28 20:51:28 | 只看该作者 �
加热桥试下!
发表于 2010-1-28 23:19:07 | 只看该作者 �
不是bios的事,我试过了。
这东西给我害苦了,本来是冲着华硕去,可谁知会来这一出啊,真不知道以后选什么主板。我的最后一道防线被击破了。
发表于 2010-1-28 23:37:43 | 只看该作者 �
这应该是MOS管性能不好,或是电源IC旁边的电阻
发表于 2010-2-4 15:09:15 | 只看该作者 �
我也遇到这个情况,cpu供电管都查了没有短路的。
发表于 2010-2-4 15:15:38 | 只看该作者 �
我今天修了块板    集成的桥坏了
发表于 2010-2-4 15:41:15 | 只看该作者 �
应该不是短路因为可以强加电我看换U试下LZ修好了就说下
