查看: 3227|回复: 14
[宏碁]
acer v223w 不通电
发表于 2018-10-27 15:46:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
Acer 22寸显示器lcd 按开关没反应   拆机看电源板电容完好 也没有明显烧黄的地方   量电压 5v  12v 都跳变 而且5v电压不像是电容鼓包那种最高电压不到5v跳变 这种是偏高到6-7左右   这种板子以前也遇见过 把电容 开关管 控制芯片 光耦  431 都换了 都没修好  应该是通病  今天有时间深入研究一下         先从电源高压部分入手 因为这部分件少点 把所有的电阻打一遍阻值  这一量还真发现问题了 量到jr901发现无穷大 这种0欧电阻一般都没见过坏的 所以都不会量它 看来不能偷懒呀   换上就好了   这是版号 和板的全图   希望有用上的朋友 给加点分
参与人数 1 +1 收起 理由
吃先生 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-19 15:44:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了  现在都没怎么修电源板了  都是直接换了
发表于 2018-10-27 15:49:34 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
看见这种板电容没鼓包的    先不要根据经验着急换电容 先量下 jr901 和jr902两个0欧电阻
发表于 2018-10-27 17:29:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这电阻,细看能看出是烧了,,,,,,,
看不出 烧的痕迹  详情 回复 发表于 2018-10-27 22:40
发表于 2018-10-27 19:00:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
0欧电阻都烧了,那电源IC还是好的?
发表于 2018-10-27 22:39:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电源ic 没问题   电阻外观完好 应该不是烧了 应该是质量问题
发表于 2018-10-27 22:40:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
zhangxunhai 发表于 2018-10-27 17:29
这电阻,细看能看出是烧了,,,,,,,
看不出 烧的痕迹
发表于 2018-10-28 16:51:30 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
谢谢啦以后有遇到你的的血压的恩爱啊啊啊啊
发表于 2018-11-18 17:11:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
{:跟给力  我要是有你一半功力就好了
发表于 2018-11-19 14:20:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个电阻起什么作用?楼主能讲一下其电路原理就好了。
发表于 2018-12-6 15:01:53 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
现在维修 只要不是特别明显的故障 都是直接更换电源板了!省事啊!
发表于 2018-12-6 22:38:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这是反馈电路部分的啊,光耦到芯片部分的电阻
发表于 2018-12-11 22:05:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在二手电源板有的很便宜,我一般三板斧搞不定就直接换了,不像前几年,有的烧了十几个元件的也要修起来!不过下次碰到这个型号,可以注意一下!还是要谢谢,因为大多数人不会测量零阻值的电阻!
发表于 2018-12-14 11:44:20 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
很明显已经看出电阻有问题了,应该烧了
发表于 2018-12-15 13:47:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
光耦连接IC的限流电阻吧,不过这个坏了怀疑IC为啥没事?或许是瞬间断电烧掉的吧,给你加分,多多分享。加不了了。
