查看: 2196|回复: 9
[维修求助]
7p后摄像打不开
发表于 2018-10-27 12:07:11 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
7p 后摄像打不开 前摄像头可以用   两个摄像头供电四脚管也短接了  阻值正常 电压也正常 外配也换过 没思路了!
发表于 2018-10-28 13:01:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也有一台
发表于 2018-10-28 23:22:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换一个闪光灯ic
发表于 2018-10-30 00:01:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
照相ic
发表于 2018-10-31 18:39:49 | 只看该作者 �
摄像头坏了。这个摄像头比X的还贵。先给客户报好价格再搞
发表于 2018-11-1 01:13:49 | 只看该作者 �
查总线
发表于 2018-11-1 11:40:03 | 只看该作者 �
大神66666 我也遇到一个,也是阻值都有。供电也有。还是不照相。没思路了
I2C总线,那些小电阻查一下阻值和电压,有时本身坏了也会不照相。  详情 回复 发表于 2018-11-1 14:58
发表于 2018-11-1 14:58:57 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-4 14:24:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也遇到了一台,按着cpu就能打开后摄,报价顾客嫌贵就跑了
发表于 2018-11-4 20:40:44 | 只看该作者 �
嗯好的谢谢大神
