查看: 4239|回复: 17
快修ASUS X550JX 开机0.06A
发表于 2018-10-27 11:42:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:ASUS K550J   板号 : X550JX  REV:2.0
故障:待机正常,开机触发到0.06A  电源指示灯亮,客户描述电脑放了1个多月没用,前两天开机后屏闪了一下就这样了。
维修:感觉没有CPU供电,拆机后直接测内存供电1.35V正常,+1.05VS 也正常,果然没有CPU供电,测量NCP81103A的条件,发现1脚ALL_SYSTEM_PWRGD为0.36V ,一路追查发现R5808一端+3VS 3.3V正常 ,直接更换R5808电阻后开机直接亮机 ,电阻R5808周边没有进水,而且这主板EC上有膜覆盖,都知道ASUS的排阻通病,电阻也有通病吗。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-27 12:09:41 | 只看该作者 �
虽然没有进水,但可能是其工作环境湿度大,长期后电阻腐蚀了,,,
发表于 2018-10-27 12:28:32 | 只看该作者 �
华硕的排阻爱坏。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-10-27 12:30:29 | 只看该作者 �
机子放的时间太长没用的话,电阻容易受潮变质。
发表于 2018-10-27 13:05:08 | 只看该作者 �
这板子问题很多,放着放着都有可能不亮了
发表于 2018-10-27 13:20:20 | 只看该作者 �
排阻坏的多。。单电阻坏的少
发表于 2018-10-27 13:25:51 | 只看该作者 �
嘿嘿赚大了
发表于 2018-10-27 14:49:37 | 只看该作者 �
少吧,这板从来没有遇到过这种问题的
发表于 2018-10-27 17:02:26 | 只看该作者 �
触发电流才0.06.只少了CPU供电?说不过去啊?
我也纳闷呢,这机器,好像在待机时就有0.02了,不插内存就是0.6左右,他应该打错了一个小数点  详情 回复 发表于 2018-10-28 00:28
发表于 2018-10-27 17:59:19 | 只看该作者 �
这些排阻坏的超多
发表于 2018-10-27 19:07:34 | 只看该作者 �
电阻也有通病。。这些排阻坏的超多
发表于 2018-10-27 19:15:37 | 只看该作者 �
现在没图纸机子都不大好修了  .....
发表于 2018-10-27 19:22:09 | 只看该作者 �
都说排阻爱坏,用料问题吗????????????????
发表于 2018-10-27 21:17:24 | 只看该作者 �
应当还是电阻质量的问题,,,,,,,,
发表于 2018-10-28 00:28:22 | 只看该作者 �
的确是0.06A的电流,你看一下之前有人发贴的同样机型https://www.chinafix.com/thread-1165532-1-1.html  发表于 2018-10-28 09:52
发表于 2018-10-28 09:16:04 | 只看该作者 �
华硕就是坑,时间久了问题一堆,我只要遇到触发没啥电流的,直接干ec周边排阻,桥周边的,有你想不到的结果
