查看: 1480|回复: 12
请教一个很经典而又很无奈的问题!很少见的问题!
发表于 2018-10-27 10:51:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人从事电脑维修行业十多年,现在自己电脑遇到一个问题无法解决,羞愧难当,这个故障我自己电脑已有两年之久,一直没有解决,凑合着用呢。
故障现象:夏季还好,冬季之后,棉衣加身,身上普遍静电较多,本人喜欢玩绝地求生这个游戏,在玩游戏或者办公用其他的任何功能的情况下,需要保持不动的姿态,稍微动静较大的情况下,耳机会出现兹兹静电声音,然后键盘失灵,电脑巨卡无比,等待大约1分钟,键盘自动恢复正常,电脑也不卡了。
本人处理方法:主机已经更换,连机箱什么全部更换过了,显示器已经更换,键盘鼠标也换过了,今天刚发了一个监听耳机,故障依旧。等于所有的东西都已经更换过了   还是不行,电脑位置因店面装修,也已经换过,尝试过主机拉地线  尝试过键盘拉地线,依旧不行。
  确定静电引起,因为我穿另外一双鞋子的时候   明显感觉身上静电较少,不出现故障,  穿其他鞋子的时候   感觉到身上静电较多的情况下,故障频繁!
有没有大神支支招!
发表于 2018-10-27 11:06:36 | 只看该作者 �
搞点下载分
发表于 2018-10-27 11:18:02 | 只看该作者 �
你等于把所有的东西都换了,,很费解,,,,
也可能你的电脑与市电之间没有地线联接,,就是三头插座中的中间那个地线,,,
接地了 我刚才单独又接了一个地线 在地上打了一个1米深的孔 单独给我的主机又接了一个地线 刚才测试 故障依旧 , 用万用表测量了 地线百分之百有效!  详情 回复 发表于 2018-10-27 12:02
发表于 2018-10-27 11:31:52 | 只看该作者 �
家里主电源没接地线?
接了 地线测试过 百分之百有效! 刚才我又单独给主机接了一个地线!  详情 回复 发表于 2018-10-27 12:03
发表于 2018-10-27 12:02:47 | 只看该作者 �
也可能你的电脑与市电之间没有地线联接,,就是三头插座中的 ...
发表于 2018-10-27 12:03:15 | 只看该作者 �
张川zc 发表于 2018-10-27 11:31
家里主电源没接地线?
发表于 2018-10-27 19:27:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用无线键盘鼠标,或者用锡箔纸贴在键盘鼠标,耳机上,地板上,手一直接触到锡箔纸的地方,在接到地线上,(地上的地线孔要加一袋盐,每天加一桶水)
发表于 2018-10-27 19:30:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把火线与地线之间串一个30瓦的白炽灯,能亮起来,说明地线OK
发表于 2018-10-27 19:44:55 | 只看该作者 �
地线都接了  不应该有这样的情况了    建议换其他好点品牌的电源试试
发表于 2018-10-27 20:06:37 | 只看该作者 �
说明你的体内的热能与动能相当强劲,比热容也还可以,你要不手上直接安上一个静电手烤,工厂里用的那种。
发表于 2018-10-27 21:15:30 | 只看该作者 �
那只能说楼主身上的静电太严重了,那你这机器别人使用也会是这样吗。。。
发表于 2018-10-28 00:00:00 | 只看该作者 �
身体有异样。皮肤干燥,需要中药调理
发表于 2018-10-28 10:45:01 | 只看该作者 �
                看来只能不穿衣服玩了
