查看: 6589|回复: 31
hp daor63mb6f1 开机微短通病
发表于 2018-10-26 16:31:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
号:DAOR63MB6F1
           REV : F
故障现象:  插电开关灯亮,按开关瞬间掉电   电流:待机:0.018A      上电:0.04左右掉电
i系列4代独显主板,先来张图(待机状态)
    看这灯,闪瞎眼有木有。。。
拿到板子后,迅速扫了2眼,没修过,没喝水,没外伤,还好吧。
模PU10发烫,怀疑这IC有问题,经查PC228短路,
图; 换了电容,NB699不发烫,但是开机秒掉电,经查找主板少个电压,
发现R774有尘量阻值无穷大, 查图纸 16.5K换了搞定,开机正常,
图纸如下
DAOR63MB6F1 (1).rar
1.37 MB, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +2 +1 收起 理由
ZM199510 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-26 16:55:43 | 只看该作者 �
这个通病印象中还没遇到过,先收藏了 谢谢。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-10-26 17:47:52 | 只看该作者 �
您好楼主,我是刚学维修的小白,我现在遇到一个非常棘手的问题,不知道该如何下手,想请教下您,问题描述的话打字太多,怕说不清楚,求救。
发表于 2018-10-26 17:53:44 | 只看该作者 �
留言收藏
发表于 2018-10-26 18:02:27 | 只看该作者 �
这是温控上拉电阻,坏了肯定掉电。
发表于 2018-10-26 20:25:28 | 只看该作者 �
各个笔记本的图纸怎么弄来呢?
发表于 2018-10-26 20:46:02 | 只看该作者 �
不错,我也喜欢修短路的板子,一烧就知道了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
9#
发表于 2018-10-27 03:22:45 | 只看该作者 �
细看应该是两个故障,这机器出两个故障的机会很少。楼主竟然能遇上两个故障点在同一块板子上也是中奖了。
发表于 2018-10-27 11:19:25 | 只看该作者 �
你好,奇了怪了,就是我昨晚弄的一个主板,因为是内存条的问题,我把一个坏的内存条上的场管和一个好的内存条上的场管更换了,然后上到主板上不能点亮,触发都行了,然后就失望了,我又重新弄了个新的内存上到主板上(主板是好的,我只是测试那根坏的内存条),还是一样的毛病,就纳闷了,然后就放在那过了一晚,早上起来又试了下主板又能奇迹的触发点亮了,不知道什么情况,有点蒙。
发表于 2018-10-27 11:51:45 | 只看该作者 �
这个算通病吗?遇到的多吗?
发表于 2018-10-27 12:00:51 | 只看该作者 �
这个是通病吗?收藏了
发表于 2018-10-28 13:55:56 | 只看该作者 �
                         修的真快
发表于 2018-10-29 12:08:17 | 只看该作者 �
这机器我就知道显卡问题会引起掉电
发表于 2018-10-29 13:21:04 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-29 13:36:06 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-29 16:32:20 | 只看该作者 �
通病暂时没遇到,留着以后备用
发表于 2018-10-29 16:44:39 | 只看该作者 �
楼主看帖HP TPN-Q117  DA0R63MB6F1 REV:F  触发0.02A掉电之系统过热保护维修
https://www.chinafix.com/thread-1142810-1-1.html
(出处: 迅维网)
你这是EC温控保护,直接秒杀Q35就可以了,第一次会
第一次会报过热保护,跳过二次开就不会出现了
